02.12.2007 в 21:44:08
Друзья ,подскажите ,плз,чем и как можно очистить теплообменники проточной воды от накипи двухконтурных котлов отопления, Благодарю!!!!
02.12.2007 в 23:32:39
LeonT написал : чем и как можно очистить теплообменники проточной воды от накипи двухконтурных котлов
...промывкой 20% соляной кислоты, однако лучше сервисмена пригласить
03.12.2007 в 00:32:35
Самая лучшая промывка - замена. Или теплообменника, или установка параллельно к котлу газовой колонки. Второе предпочтительнее по многим причинам.
03.12.2007 в 00:35:30
Палецкий, dmvt1
Благодарю Вас
03.12.2007 в 00:37:33
dmvt1 написал : Самая лучшая промывка - замена
Вы предлагаете раз в год менять теплообменник? :)
dmvt1 написал : установка параллельно к котлу газовой колонки
и в ней тоже теплообменник раз в два года выбрасывать? :)
03.12.2007 в 08:31:18
LeonT написал : очистить теплообменники проточной воды от накипи
На вакуумной установке промывал систему охлаждения щавелевой кислотой. Эффект очень хороший, но запах... только при хорошей вентиляции или на свежем воздухе. Еще вариант- лимонной кислотой с кипячением.
03.12.2007 в 14:37:17
Если вода настолько жесткая, что теплообменника хватает только на шесть месяцев, то ничего не поможет. Только накопительный электронагреватель для жесткой воды (там ТЭН не имеет контакта с водой для уменьшения образования накипи) или ставить накопительный бойлер с нагревом от отопления. Ничто тонкостенное и сильно нагретое тут долго работать не будет. В Питере теплообменники не забиваются накипью практически никогда, только прогорают от старости в газовых колонках.
03.12.2007 в 19:03:33
dmvt1 написал : Если вода настолько жесткая, что теплообменника хватает только на шесть месяцев, то ничего не поможет.
а про шесть месяцев никто не говорил :)
03.12.2007 в 22:28:46
Самый доступный способ это 70% уксусная кислота. Продаётся в продуктовых магазинах по 200мл. Две бутылочки и за несколько часов (в зависимости от забитости) чистый теплообменник.
04.12.2007 в 13:58:51
Стэн написал : Две бутылочки и за несколько часов (в зависимости от забитости) чистый теплообменник.
Просто залить или надо кипятить? У меня в паспорте на котел написано- залить соляной кислотой и ждать пока не пойдут пузырьки... После этого- промыть водой.
04.12.2007 в 16:49:28
Михалыч написал : залить соляной кислотой и ждать пока не пойдут пузырьки... После этого- промыть водой
Так ждать надо когда они ПЕРЕСТАНУТ идти, когда вся кислота с известью прореагирует.
04.12.2007 в 16:55:30
Стэн написал : Самый доступный способ это 70% уксусная кислота. Продаётся в продуктовых магазинах по 200мл. Две бутылочки и за несколько часов (в зависимости от забитости) чистый теплообменник.
подтверждаю.
Михалыч написал : Просто залить или надо кипятить?
лучше довести до кипения. на медленом огне. только ВНИМАНИЕ при закипании очень сильно бурлит и увеличивается в объёме, следите и прямо перед закипанием выключите.
Машинист написал : Так ждать надо когда они ПЕРЕСТАНУТ идти, когда вся кислота с известью прореагирует.
Верно. надо дождатся когда перестанут идти пузырьки.
18.06.2008 в 09:35:00
Подскажите про промывку от солей жесткости контура ГВС в котле Конорд. Как часто проводить мероприятия? Недавно протравливал нагреватель накопительного водогрея, за год наросла шкурка толщиной более 5 мм, аж сама отслаиваться начала. Протравил соляной кислотой, не до конца, правда. добивать планирую уксусной. А насколько зарастают трубки теплообменников? Трубки находятся внутри жидкости теплоносителя системы отопления. Кто сталкивался?
18.06.2008 в 09:43:34
рекомендую использовать фирменные средства, которые не окажут никакого побочного эффекта, типа растворения прокладок
18.06.2008 в 10:12:37
Поищу в наших магазинах торгующих котлами и нагревателями, антифризы видел, а таку бяку не приглядывал. С соседом верещим от восторга, что не установили газовые колонки! Слепили универсальные системы, вода подогревается котлом и в довершение догревается и хранится в накопительном водогрее. В будущем буду, возможно, заменять котел, но двухконтурный с нашей водицей явно не покатит... Только бойлер!
