san-1-tehnik
san-1-tehnik
26.02.2013 в 19:07:08
sergey 73 Этот метод промывки не от лукавого, а от меня, я много раз, мыл таким образом теплообменники, и только два года назад собрал установку, ведро+насос повышающий давление и еще кипятильник, так как очень часто мою лимонной кислотой, мою и соляной кислотой. Занялся этим делом, из за неадекватной и кошмарной сервис службы, просто жалко клиентов которых разводят на бабки.
sergey 73
sergey 73
26.02.2013 в 19:51:38
san-1-tehnik Я Вам своего мнения не навязываю, мойте чем удобно и как удобно, но если уж решили этим заниматься профессионально, то не купить промывочную станцию за 12000, извините, жлобство:). А вот с уровнем сервиса, тут я с Вами полностью согласен, плакать и плакать, берут 6000 за промывку, а в итоге гробят весь котёл.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
26.02.2013 в 20:16:44
sergey 73 Причем здесь жлобство, потратится на инструмент, который я могу собрать за полтора часа, этим же насосом я сливаю системы отопления, то есть он универсальный, так что два ведра фитингов, шлангов + компрессор, пылесос и керхер и я готов прочистить любой котел. да еще не заменимой штукой является фитинг ввода обогревающего кабеля в трубу.
Rybic
Rybic
Сургут
31.08.2015 в 17:04:59
Я не решился делать очистку системы отопления самостоятельно, считаю что этим должны заниматься обученные люди у которых есть опыт, так как самостоятельно можно либо навредить либо не качественно очистить. У меня была проблема в системе отопления возникли дополнительные наросты накипи, они мешали нормальной циркуляции теплоносителя внутри системы, в результате происходили частые сбои. Обращался в «ХотСтрим Сервис» , работу выполнили качественно, результатом я доволен. Естественно, если б у меня был опыт в этих делах, возможно я бы тоже выполнил работу самостоятельно.
shadow912
shadow912
Киров
25.01.2017 в 19:14:44
san-1-tehnik написал: Если хотите с экономить то возьмите лимонную кислоту, грамм 200-300, засыпаете в электро чайник, наливаете воды где то половину, после этого снимаете вторичный теплообменник и помещаете его в электрочайник, доводите до кипения, и так включая его каждые пять минут в течении часа, переворачивая теплообменник то одним концом то другим, после всего промываете проточной водой под давлением. Первичный можно по другому заполняете его раствором лимонной кислоты и помещаете его в большую кастрюлю с водой и кипятите его на газовой плите, потом промываете проточной водой под напором, можно и соляной 10% раствором, но насколько я знаю она на Украине под запретом.
san-1-tehnik, Огромное спасибо ваш метод помог! ошибка е3 исчезла и горячая вода пошла...только кипятил в кастрюле из нержи в два захода
aimedvedev
aimedvedev
20.02.2017 в 19:13:01
Коллеги приветствую! Резюмирую свой опыт. Котёл Buderus. Пробовал чистить домашними средствами - лимонная, уксусная, спрайт - не помогает особо. ЧТО за вода??? :help Суровыми кислотами типа солянкой и серной побоялся. Сантехник знакомый дал сульфаминовой кислоты щепотку. Помылось весьма хорошо! Было много газа, шла реакция. Рецепт такой: 4% р-р сульфаминовой кислоты, температура - 70-90 градусов. Да, химические насосы типа Ротенбергер хороши, но дорого - насос стоит 50-70 тысяч :swoon Взял у знакомых www.inev.ru на денёк хим насос Рокал-20 и помыл. Красота!!! Видел кто-то делал сам насос из стиральной машинки)))) но я не осилил)))
Andrey-C
Andrey-C
21.04.2017 в 11:21:03
Добрый день! Можно ли сделать замкнутый контур для промывки теплообменника ГВС и, он же, для теплообменника СО (соответственно переключать кранами). Установить фильтр и внешний насос. В фильтр заливать, например, раствор лимонной кислоты и гонять систему при температуре? Спасибо!
21.04.2017 в 11:40:43
Andrey-C написал: соответственно переключать кранами маевского)
ни с чем не перепутали?
Andrey-C
Andrey-C
21.04.2017 в 11:46:36
BV написал:
BV, перепутал=) шаровым! И в итоге, возможно так?
21.04.2017 в 11:50:46
Andrey-C, поищите в ютубе на эту тему - все станет понятно. Да можно, но есть более безопасная химия для промывки, Трилон например
яфяy
яфяy
Нальчик
27.10.2017 в 23:38:33
очень хорошая фирма, которая помогает в очистке котлов и не только! мастера справляются на УРА! http://okohim.ru
