Valeryko написал :
- Вы котел-то когда последний раз видели, "спец"?
- а котел заземлили без твоей помощи:
Котел не видел, но в котелке уху варил, после землей очищал.
04.12.2007 в 15:59:02
Valeryko написал :
04.12.2007 в 16:57:39
2leonard не начинайте плиз, ну неадекватен и болезно воспринимает, а то опять флуд на 100 постов :(
04.12.2007 в 19:06:35
Jail написал : 2leonard не начинайте плиз, ну неадекватен и болезно воспринимает, а то опять флуд на 100 постов
04.12.2007 в 19:10:23
vak1969 написал : фирмы e.next (польского выробныцьтва, вроде бы).
Китай, причём фуффловый. На базаре ничего неберите. Бертите отдельно УЗО и автомат.
04.12.2007 в 23:11:56
Kamikaze написал : Вы помните о том, что заземление без зануления не обеспечивает электробезопасность?
Я об этом не знал, я ведь не электрик. То, что "ноль" где-то там на подстанции как-то заземляют, знал. Но чтобы заземление обязательно занулять...
vak1969 написал : "Ноль" со столба и "ноль" уходящий на внутренний щит оба прикручены к уличному щитку.
Kamikaze написал : Плюс к этому уличный щиток дополнительно заземлен? На местный контур заземления
Отдельного контура заземления для уличного щитка нет. Контур заземления делался для всего дома при его строительстве. Внутри по стенам, параллельно полу, проложена проволока-катанка (сейчас почти везде, под слоем штукатурки, конечно). Вот с ней и соединены и уличный щиток, и електрокотел. Соединены (сварка - болт с гайкой) такой же катанкой.
Kamikaze написал : Вот что "думают" по этому поводу правила устройства электроустановок 6-й редакции (когда еще не были широко распространены УЗО): Цитата: ПУЭ-6 1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление.
А что визуально из себя представляет "глухозаземление нейтрали" ?
Улучшает ли оно электробезопастность в отдельно взятом доме ?
Kamikaze написал : Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
А Вы, как специалист, можете объяснить, почему в законе есть такое требование ?
04.12.2007 в 23:23:34
vak1969 написал : Я ,честно говоря, думал, что лучшее заземление - это когда "ноль" и "земля" вообще нигде не контактируют. Я не прав ?
Valeryko написал :
- ТЕПЕРЬ да, но это должно быть соответствующим образом подготовлено..
Вы имеете в виду применение УЗО или что-то еще ?
04.12.2007 в 23:37:41
vak1969 написал : Вы имеете в виду применение УЗО или что-то еще ?
04.12.2007 в 23:44:24
Kamikaze написал : Было такое требование.
А оно, на Ваш взгляд, было обоснованным ? В чем опасность ?
Ну, к примеру, УЗО мое на самом деле, окажется китайской подделкой, то есть выключателем обычным, по сути.
Чем в таком случае будет опасен отдельный новый (без каких либо соединений со старым) контур заземления на мою новую проводку ?
04.12.2007 в 23:44:25
vak1969 написал : я ведь не электрик.
Так я тоже не волшебник, я только учусь ;)
vak1969 написал : А Вы можете объяснить, почему в законе есть такое требование ?
Постарался подробно объяснить в теме , пост №9. Почитайте, будут вопросы - задавайте.
vak1969 написал : А что визуально из себя представляет "глухозаземление нейтрали" ?
Физически это означает, что нейтраль тр-ра на КТП НАПРЯМУЮ соединена с заземляющим устройством, без каких-либо разъединителей, предохранителей, автоматов, приборов учета, и т.д. На этом факте основывается основная защита от поражения током при косвенном прикосновении в сетях до 1000В с глухозаземленной нейтралью (это все бытовые сети) – зануление. Повторное заземление нуля при вводе в дом повышает безопасность на случай обрыва нулевого провода где-то до дома. Когда повторное заземление выполнено в каждом доме на улице (в деревне), а также регулярно на столбах, то достигается достаточно высокая безопасность в TN-системе.
05.12.2007 в 00:11:01
Катанка, охватывающая дом, соединена в щитке с нулевым проводом сети (через корпус щитка) я правильно понял?
Кроме того, эта же катанка соединена с заземляющим устройством (уголки/прутки/трубы, вбитые в землю, сваренные между собой и присоединенные к катанке, проходящей по стенам). Я правильно понял фразу
vak1969 написал : Контур заземления делался для всего дома при его строительстве.
05.12.2007 в 00:42:04
Kamikaze написал : Катанка, охватывающая дом, соединена в щитке с нулевым проводом сети (через корпус щитка) я правильно понял?
Цитата:
Сообщение от vak1969
Да, Вы все правильно поняли. Только есть некоторые ньюансы:
Спасибо за ссылку. Сейчас читаю.
А как проверить сопротивление заземления ? И какой может быть безопасный максимум ?
