Rajva
Rajva
Красноярск
04.12.2007 в 07:19:32
Имеем ванную и туалет, у которых часть стен-перегородок сделана из гладкого шифера. Шифер крепится на обыкновенных направляющих для гипсокартона, но с шагом 40 см. Стоит весьма надежно, но все же при высоте в 3 м и длинне 3,7 м (самая большая стена) немного шевелится при хорошом ударе или толчке. Как надежно закрепить на такой стене кафель? Вычитал что с помошью дорогущего эластично клея можно это достич. А какой конкретно клей попадает под это определение? Еще есть такие рекомендации "...Пред укладкой на них наклеивается штукатурная полипропиленовая сетка типа «СТРОБИ» с помощью ПВА-клея, сетку желательно закрепить дополнительно скобками, саморезами с шайбой либо мелкими гвоздями..." Это необходимо, желательно или лишние движения? Ну и старшее поколение рекомендует на какой то бустилат клеить... это что такое вообще? Что из этого выбрать? или есть еще какие варианты.
@nton
@nton
04.12.2007 в 07:37:37
Я бы еще присмотрелся, к клею по старой плитки, у него адгезия звериная и никаких строби не надо, а вот на счет эластичности не в курсе.
Rajva написал : старшее поколение рекомендует
А у них разве был выбор!?
PS! Чем дешевле применяемые материалы, тем больше в дальнейшем претензий к качеству и долговечности.
Rajva
Rajva
Красноярск
04.12.2007 в 08:00:53
"клею по старой плитки" это что??
CragHack
CragHack
Волгоград
04.12.2007 в 08:19:11
Не рекомендуется по гладкому шиферу клеить :( Правда из личного опыта могу сказать, что на Атлас у меня поклеена плитка в ванной...Три года - пока полет нормальный. Но перед тем как клеить надо очень тщательно очистить от краски (ибо именно масляной краской обычно покрашен шифер)
наследник
наследник
Обнинск
04.12.2007 в 08:48:09
как и на любые гладкие поверхности - бетонконтакт! и че выдумывать клеи по старой плитке. предварительно очистить шифер от всякой старости и плесени, убедиться что он ровный и наносить бетонконтакт. если он на потолке держит до 40 мм гипсовой штукатурки, то вертикально плитку выдержит точно. не нужно изобретений велосипедов. в конец-концов, если ломает сбивать старую плитку, держится она крепко и не криво, то бетонконтактом можно и по плитке прямо работать. тот же эффект.
Rajva
Rajva
Красноярск
04.12.2007 в 09:09:54
"Не рекомендуется по гладкому шиферу клеить" - почему? У меня шифер ничем не покрашен. Новый он. Сам ставил. Бетонконтакт - это грунтовка или клей так называется?
Starik49
Starik49
Юбилейный
04.12.2007 в 09:37:36
Бетонконтакт, подтверждаю. Это грунтовка глубокого проникновения. Плитку клали на плиточный клей. Правда до ремонта, на ацеите (он же плоский шифер), плитка 15 лет лежала на ПВА с цементом и чуть водички. Ни одна не отвалилась.
ssolovov
ssolovov
04.12.2007 в 10:57:38
Starik49 написал : Бетонконтакт, подтверждаю. Это грунтовка глубокого проникновения.
Кроме того, в ее составе содержится специальная крошка, увеличивающая шероховатость получившейся поверхности.
Rajva
Rajva
Красноярск
05.12.2007 в 04:21:29
Всем большое спасибо за помошь. Значит сначало бетонконтакт (пишется кстати бетонОконтакт), а потом хороший "эластичный" плиточный клей. А какому производителю бетоноконтакта отдать предпочтение? (в нете их оч много) И какой клей выбрать в моих условиях.
Doroteja
Doroteja
05.12.2007 в 08:09:19
Бетоконтакт, действительно, правильное решение. Но разве это грунтовка глубокого проникновения?
Rajva написал : пишется кстати бетонОконтакт
Пишут по разному, и на банках тоже.
Rajva написал : И какой клей выбрать в моих условиях.
Кто ж знает, что есть в Красноярске. Может Флексклебер Вам подойдёт? Но есть и лучше.
Mals
Mals
05.12.2007 в 08:55:13
В любом крупном магазине найдется порваный мешок с Флизеном, Юнисом или что-нить еще. Если попросить, продавцы нахаляву отсыпят горсть, что хватит на одну плитку. Потом можно попробовать отодрать (если получится :). А вообще - Вы зря заморачиваетесь. Шифер дружит с клеями, держаться будет крепко. Бетоконтакт здесь вообще лишний - что не исключает обычной грунтовки.
