Serg1
Serg1
Кемерово
04.12.2007 в 11:43:37
в принципе комната небольшая 17м2 но хотелось бы немного подклеить на вскяий случай. не сплошняком, а так несколько полос клея (ПВА професиональный для линолеума)
потом не будет этого заметно снаружи ? проклееные и не проклееные учатки не будут внешне отличаться?
посоветуйте, места рядом с плинтусами и порогами обязательно надо проклеивать?
Roman
Roman
04.12.2007 в 22:25:45
2Serg1 есть несколько способов укладки линолеума:
  1. Вообще не клеить, если комната большая и линолеум широкий сплошной.
  2. Клеить только по бокам
  3. Клеить сплошь по всему периметру, если линолеум узкий, есть состыковки полотен.
может меня поправят если я не прав?
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.12.2007 в 22:50:03
Roman написал : может меня поправят
...еще скотч двухсторонний квадратами и с шагом ок 50х50см Еще появились мастики- липучки с чудесным свойством удаления липучей части с помощью воды (возможность быстрого демонтажа-монтажа при смене покрытия)
Serg1
Serg1
Кемерово
06.12.2007 в 11:49:48
Я слышал что при площади менее 20м2 не рекомендуют клеить вообще но вот сам на практике столкнулся в комнате 13м2 без подклейки на нормальном линолеуме через некоторое время пояилось что-то типа пузыря.. в этом месте колесико дивана ездеет... вот и задумалс о подклейке
06.12.2007 в 12:15:52
Вы думаете, если подклеите, то пузыря не будет ? Какой линолеум-то? Если бытовой - будет все равно:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.12.2007 в 12:24:11
Юбер написал : Вы думаете, если подклеите, то пузыря не будет ?
Не будет, даже не сомневайтесь :)
06.12.2007 в 12:39:56
2 Палецкий Плавали-знаем. Если колесико будет ездить постоянно, то будет и пузырь:)
Serg1
Serg1
Кемерово
13.12.2007 в 10:03:40
линолеум полукомерческий таркетт
там где пузырь - бытовой синтерос. кстати как его убрать? к меня уже была мысль шприцем под него клей ПВА закачать
DrPilman
DrPilman
Минск
05.08.2017 в 21:36:43
Подниму старую тему. Возникла необходимость подклеить фрагментами, с краёв, старый линолеум небольшими кусочками размером 15 мм x 150(200) мм. Линолеум гладкий, без ворса. Купил клей бустилат. Наношу слой клея на стяжку, прижимаю кусочек линолеума. Но клей очень быстро высыхает. Через 3 - 4 минуты он становится похож по консистенции на шпатлёвку, а за линолеум он практически не держится. Хотя изначально, пока клей жидкий, он к поверхности линолеума прилипает. Что делать? Как приклеить кусочки линолеума? Может использовать другой клей? Про холодную сварку слышал, но проблема её использования в том, что линолеум старый и невозможно точно прирезать куски старого и нового линолеума друг к другу.
Грэй
Грэй
06.08.2017 в 07:57:31
если клей за линолеум плохо держится. значит это не лучший клей для линолеума ...
DrPilman написал: Может использовать другой клей?
однако, и бустилат должен приклеить.... а не пробовали наносить ваш клей (бустилат) ещё и на линолеум?
DrPilman написал: клей очень быстро высыхает. Через 3 - 4 минуты он становится похож по консистенции на шпатлёвку,
основание вытягивает воду из клея. но это не всегда плохо: если вы успеваете за это время спозиционировать линолеум, то это нормально. Если не успеваете - загрунтуйте основание, тем самым уменьшится его впитывающая способность. Или просто увлажните.
DrPilman
DrPilman
Минск
06.08.2017 в 10:32:14
Грэй, спасибо! А можно ли сделать грунтовку из самого бустилата?
