wentil написал :
- как обычно проваривают щитки? где это можно увидеть?
Каккая-нибудь полоса или арматурина, приваренная к раме щитка и уходящая вниз на предыдущий этаж и вверх на следующий.
wentil написал :
- нулевой провод, в частности, на рубильник моей кв синим проводом идет из орешка нулевой трассы (см 4е фото) - перемычка либо должна либо ее нет именно в этом месте - от (из) орешка на болт на корпусе щитка "3"
Б-р-р-р :) Это вопрос? Перемычка скорее всего была из этого ореха на тот болт :) В идеале - из отдельного ореха на нуле на болт на щитке.
wentil написал :
- если этой перемычки нет - то все плохо и что делать
Восстановить / требовать восстановить (и наткнуться на классический вопрос "а откуда ты такой умный взялся и какого *** тебе надо в этом щитке?!" :().
wentil написал :
обратное - если все же есть такая перемычка (допустим, в др месте щитка, не обязательно через данный болт-мож невнимательно осмотрел щиток) - то это есть гут?
Гуд-то оно гуд, но допустимость защитного зануления ("заземления на щиток") в этом случае будет определяться еще и сечением нуля стояка, адекватностью обслуживания, тем, случались ли в доме аварии в сети, особенно "отгорание нуля".
