Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.09.2010 в 19:26:45
Outlaw888 написал : А активный лемех - частично дробит пласт, не горнет кучу перед собой, уменьшает сопротивление передвижения всего механизма.
Я вообще-то и говорил про кк грохотного типа.
pelipenko написал : Не то чтобы переходу, а именно измельчению крупной суглинковой массы.
Т.е. комки? Впрочем, сам все узнаю, если успею доделать копалку. Земля у нас тяжелая, что-то Вы меня озадачили, никто до этого не говорил, что кк грохотного типа плохо работает на суглинке. Смотрел Ваше видео, земля похоже мягкая, откуда Вы знаете про суглинок?:)
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
03.09.2010 в 21:07:08
Дмитрий Т написал : Смотрел Ваше видео, земля похоже мягкая, откуда Вы знаете про суглинок?
У меня действительно торфовина, а мои друзья с черноземья. Сделали аналог моей КК. У них МБ Зирка 61 с фарой - говорят идет тяжело - благо есть пониженый ряд скоростей - перетрушивает на малой скорости.
05092010025
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.09.2010 в 19:37:47
pelipenko написал : У них МБ Зирка 61 с фарой - говорят идет тяжело - благо есть пониженый ряд скоростей - перетрушивает на малой скорости.
На малой скорости вся конструкция будет прыгать или на вом остаются достаточно большие обороты?
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
06.09.2010 в 22:38:59
Дмитрий Т С чего ей (конструкции) прыгать? Скорость ВОМ не зависит от скорости движения - ВОМ в прямой зависимости от ДВС, а скорость МБ от КПП.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.09.2010 в 18:30:31
pelipenko написал : С чего ей (конструкции) прыгать?
Может в резонанс войти, может еще чего.
pelipenko написал : Скорость ВОМ не зависит от скорости движения - ВОМ в прямой зависимости от ДВС,
Я в курсе. Малую скорость можно получить и на минимальных оборотах. Да ладно, доделываю копалку, завтра должен закончить (без покраски, сначала испытать нужно, да и не успеваю). Еще к Вам вопрос, на какую глубину устанавливаете лемех относительно колес?
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
07.09.2010 в 19:26:34
pelipenko написал : Жестко, грунт по составу имеет разное сопротивление и копалка будет постоянно уходить с одного крайнего положения в другое но прямолинейный курс держать не будет.
А вот и нет:) сегодня специально попробовал,идёт нормально,и подруливать полегче. Вот ведь:) не первый год копаю М.Б. ,а попробовать,пока не спросили и не додумался:)
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
07.09.2010 в 22:05:51
Дмитрий Т написал : Малую скорость можно получить и на минимальных оборотах.
Я в курсе, так игрался на МК, но если есть 6 передач, то предпочтительней КПП.
Дмитрий Т написал : Еще к Вам вопрос, на какую глубину устанавливаете лемех относительно колес?
Вопрос очень интимный : нужно устанавливать так, чтоб не резало картофель но и лишнего не перелопачивало. При моей системе обработки картофеля, а это посадка под КС, клубень укладывается на глубину 5 см, при окучивании нагортаю териконы около 25см, потом они оседают до 14-18 см. Самая глубокая копка происходит на уровне колес МБ, которые идут по междурядью. Картофель весь сосредоточен в верхней части терикона.
Но родственники посадили поглубже, пришлось плугом Кипор выковыривать, копалка резала, заглубляться регулировка не позволяла. На производственных КК сцепка стоит с возможностью копать на любой глубине, может переделаю сцепку, пока переделаю нож.
По новостях сказали: картоха растет в цене круто. Мать моя продает из двора. 550 кг продала не выходя со двора.
umnyi
umnyi
09.09.2010 в 21:51:28
Буржуйская картофелекопалка - "туда-сюда"
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.09.2010 в 15:42:33
pelipenko написал : КК грохотного типа показала себя неплохо но на огородах с легкими почвами. На тяжелых наверное нужно предусмотреть вал с пальцами для перекидки земли с лемеха на грохот
Ваше утверждение о плохой работе кк грохотного типа на тяжелых почвах не подтвердилось, земля прекрасно перетекает на грохот, видео наверное видели.
tremal
tremal
16.09.2010 в 18:45:48
umnyi написал : Буржуйская картофелекопалка - "туда-сюда"
К концу уборки МБ нужна будет протяжка всех болтов.Уж больно сильно трясёт МБ.
umnyi
umnyi
16.09.2010 в 18:51:14
tremal :) Буржуи :) пусть протягивают. Хотя то как трясется 270 кг-ый МоторСич меня не обрадовало то же.
