Алексей 22
Алексей 22
04.12.2007 в 15:15:44
Поднимая тему о проточном водонагревателе, мощности 8кВт на 220в. Хотя он уже стоял в водопроводной системе, но был обесточен по причине отсутствии канализации. В недавнем прошлом всё же включил проточник, так как провёл канализацию. Честно было немножко страшновато, 8кВт. всё таки не шутки, около 37 ампер. боялся за подводку. Но всё настал тот момент, когда интерес преодолевал страх и было решено на короткое время включить.
Когда включилась нагрузка и лампочки стали светить примерно на 30% меньше, было понятно, что так не пойдёт. И встал вопрос почему такое большое падение, а падение было до 200В? Хотя для подключения специально проложил второй кабель АВВГ 2х6 параллельно недавно проложенному АВВГ 2х4. Эта тема рассматривалась раньше на форуме
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=41961, http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=23612. Не хотелось ставить накопительный боллер, но подкрадывается такая учесть похоже. Попробовал включить нагреватель через диод снизив мощность на половину. Результат ниже среднего по критерию нагреву проточной воды. Что делать незнаю. Нехотелось светиться в росэнергонадзоре. Сейчас только пикни сразу напишут БОЛЬШИЕ ТУ, попросят заменить подводку к дому. а дом на 3 квартиры. Тоже не хочется. за свой счёт всех облагораживать. Кто что посоветует? И кто сталкивался с получением и воплощением в жизнь ТУ и на обогрев воды. Какие есть проблемы?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.12.2007 в 15:20:03
Алексей 22 написал : Не хотелось ставить накопительный боллер
А придётся.
Алексей 22
Алексей 22
04.12.2007 в 17:25:56
И всё таки кто сталкивался с получением и воплощением в жизнь ТУ и на обогрев воды. Какие есть проблемы? И от чего такое падение напряжения. Сечение вроде в сумме нормальное. Длинна питающих кабелей до чашек около 25м, и ещё до столба 12-15м.
IS
IS
Челябинск
04.12.2007 в 18:17:55
На такой мощности уже будет сказываться падение в проводах, которые на столбе. И если трансформатор слабый, и на нем тоже. Вообще 8 кВт для однофазной сети - это перебор.
azus6
azus6
Балашиха
04.12.2007 в 18:18:39
Сечение проводов здесь не причем. Нагреватель однофазный ?
вообще 7 КВТ предельная мощность при однофазной нагрузке. Далее возможны всяческие неприятности. Вообще даже от чайника 2,5 КВТ напряжение пдает на 10 Вольт
tryt
tryt
Тель-Авив
04.12.2007 в 18:23:45
а разрешенная мощность на квартиру какая?
azus6
azus6
Балашиха
04.12.2007 в 18:29:23
При однофазном вводе 7,5 КВТ , при трехфазном 14 КВТ и больше. Это МАКСИМАЛЬНАЯ допустимая мощность. Длительная же больше 5, 5 при однофазке не рекомендуется.
Вообще я бы проточные водонагреватели( однофазные ) вообще запретил бы. Один включает и напряжение падает у трети подъезда( в городе) или у трети домов (в сельской местности)
Кстате ,в нашем поселке НИ У КОГО НЕТ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ, ни проточных , ни накопительных.
Алексей 22
Алексей 22
04.12.2007 в 18:53:41
Кстате ,в нашем поселке НИ У КОГО НЕТ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ, ни проточных , ни накопительных. Ну незнаю, может потому что у вас горячая вода есть! Всё таки подмосковье, если я не ошибаюсь.
"Длительная" понятие растяжимое. Если проточник будет работать максимум минут 30 для набора ванны или принятия душа, разве это длительно.
а разрешенная мощность на квартиру какая? Точно не могу сказать, сегодня пойду найду договор посмотрю. Что то мне подсказывает наверное не больше 5,0кВт.
Сечение проводов здесь не причем. Нагреватель однофазный ? Нагреватель однофазный, импортный "Edisson-800".
Ну и наконец хотелось вернуться с "нашим баранам" всё же кто нибудь сталкивался с получением и воплощением в жизнь ТУ и на обогрев воды. Какие есть проблемы?
azus6
azus6
Балашиха
04.12.2007 в 19:17:38
Точно, у нас горячая вода круглый год, больше чем на 2 дня никогда не отключают.
минут 30 это слишком долго. Не больше 10, что достаточно для приема душа.
Вообще доказано,чтобы вымыться одному человеку нужно 2 минуты, но это в идеале.
Ваш нагреватель слишком мощный. Купите себе лучше Атмор на 4,5 КВТ за 900 рублей.
А накопительный это не выход ---хорошие стоят от 2500 и выше.
IS
IS
Челябинск
04.12.2007 в 21:03:51
Вообще-то газовая колонка в эксплуатации будет раз в десять дешевле, чем аналогичный по мощности электрический нагреватель. У меня коллега, который строит частный дом, как-то для интереса посчитал, во что ему обойдется отопление в случае газового котла и электрического обогрева. Подробностей уже не помню, но цифры получились несопоставимые. В случае только горячей воды, без отопления, абсолютные цифры получатся не такие фантастические, но соотношение-то не изменится.
leonard
leonard
04.12.2007 в 21:20:20
IS написал : Вообще-то газовая колонка в эксплуатации будет раз в десять дешевле, чем аналогичный по мощности электрический нагреватель.
Читайте:http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_7127000/7127328.stm
