azus6
azus6
Балашиха
04.12.2007 в 21:32:03
А не у всех газ есть, тем более на украине.
Отопление--прямое электрическое (электропечи ПЭТ2А) как у нас
А колонка это хорошо. Даже обычная советская имеет мощность 15 КВТ.
lahr
lahr
Лар
04.12.2007 в 22:43:01
Ну и наконец хотелось вернуться с "нашим баранам" всё же кто нибудь сталкивался с получением и воплощением в жизнь ТУ и на обогрев воды. Какие есть проблемы
ТУ тут не причем. За ваши -же деньги вам что угодно нарисуют. НО вам-же и придется все воплощать. За ваши бабки.А проблема ваша все-же в хлипкой сети. Нужно всю сеть до тр-ра смотреть, а не только у вас в квартире или в доме. НО возможно , что и транс уже на пределе работает. Тем-более зима.
Алексей 22
Алексей 22
05.12.2007 в 07:41:33
:cool: да-а.... дела! Конечно, если транс уже на пределе, хотя это только догадка, трудно будет добиться мин.падения. А может померить на чашках во время включения? Или как уже говорилось заменить подводку от столба СИПом. Но опять же это только теория.... Хотел сказать узнать замером, на каком участке происходит падение. От счётчика до чашек или от чашек до столба.
Алексей 22
Алексей 22
05.12.2007 в 08:11:40
leonard написал : Вообще-то газовая колонка в эксплуатации будет раз в десять дешевле, чем аналогичный по мощности электрический нагреватель
По эксплуатации да. А по установке, со всеми вытекающими последствиями нет. Да и к тому же к ней нужно будет делать вытяжку, что в моём варианте практически не разрешимо. Да и по цене тоже кругленько выльется я думаю в 10(червонец) без стоимости самой калонки.
azus6 написал : Ваш нагреватель слишком мощный. Купите себе лучше Атмор на 4,5 КВТ за 900 рублей.
А чем отличается этот Атмор от моего , только мощностью??? Я же говорю пробовал снизить потребляемую мощность в два ряза включил через диод, неудовлетворён нагревом воды. а если даёшь слишком слабый напор для большего прогрева темпереатура вроде бы градусов 30-35 набирает но это работает на пределе в том смысле есле кто то кран отрыл, давление чуть упало срабатывает автоматика и отключается.
Вообще у меня была задумка сделать горячую воду. Так как у меня АГВ, при переносе газ трубы и установке газ.счетчика задумал поставить боллер. Боллер поставил конечно самодельный выолненный из трубы на 200мм и в высоту около 700мм. А вот с цеплообменником была задача. Незнал что придумать, чтобы был моментальный обогрев при открытии крана. И решил туда поставить 2 испарителя от старых холодильников, думаю аллюминий имеет хорошую теплопроводность. Соединил их между собой и вывел трубки из боллера в штуцера. Конечно Испарители предварительно аккуратно место соединения отсоединил и скрутил выдерживая равномерный шаг. Но некоторое время не мог включать т.е. прогонять систему из-за отсутствия финансов, вообщем теплообменник стал не проходимым или забился проще говоря. Так вот возвращаясь к начатому идея, есть всёже добить этот боллер т.е. в мой проточник будет заходить уже не холодная вода а чуть подогретая. Тогда он уже и на 4-х кВт будет выдавать нормальную воду при разрешимом потоке воды.Что на это скажете? Кто нибудь сталкивался с теплообменными боллерами собственного производства?
azus6
azus6
Балашиха
05.12.2007 в 18:19:26
Воообще то на диоде то же напряжение падает, кстати что за диод на такую мощность ?
А если вода у вас жесткая, то никакой теплообменник не выдержит. Кстати у нас в Подмосковье вода тоже жесткая--ужас. Для ее подогрева используется химводоочистка.,что крайне вредно для кожи. А от холодной воды (без очистки) в унитазном бачке(фаянсовом уже давно слой ржавчины толщиной около 5 сантиметров.
IS
IS
Челябинск
05.12.2007 в 22:21:53
to Алексей 22
По эксплуатации да. А по установке, со всеми вытекающими последствиями нет. Да и к тому же к ней нужно будет делать вытяжку, что в моём варианте практически не разрешимо. Да и по цене тоже кругленько выльется я думаю в 10(червонец) без стоимости самой калонки. ... Так как у меня АГВ,
Вытяжку - в смысле дымоход? У нас часто делают приставной, т.е. трубу прямо около колонки (котла) выводят через стену и ведут снаружи вдоль стены дома. По цене - да, выйдет недешево, но разово. И помимо дешевой эксплуатации исчезают проблемы с электричеством. Тем более, что газ есть и даже котел имеется.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.12.2007 в 23:13:54
IS написал : трубу прямо около колонки (котла) выводят через стену и ведут снаружи вдоль стены дома.
вариант!... и кроме того в продаже есть колонки с закрытой камерой сгорания и коаксиальной трубой через стену, не требующий дымохода
Алексей 22
Алексей 22
06.12.2007 в 10:31:36
azus6 написал : (фаянсовом уже давно слой ржавчины толщиной около 5 сантиметров.
:eek:
Говорю же не представляется возможным вывести через стену. Там тротуар центральной улицы.:( А на счёт "колонки с закрытой камерой" помоему я слышал, что наш горгаз их не пропускает. Если вы имеете ввиду колонки без использования вытяжки. Может кто нибудь слышал как лучше сделать теплообменник своими силами. Удовлетворяющий требования.
azus6
azus6
Балашиха
06.12.2007 в 10:43:37
Самый лучший теплообменник--это обычный чугунный радиатор отопления. Он размещаетсяя в самодельном Бойлере. Кстати этот способ не только позволяет заменить проржавевшие змеевики, но и значительно увеличивает теплопроизводительность и КПД бойлера.
Алексей 22
Алексей 22
06.12.2007 в 11:09:10
Боюсь при протоке воды через него не успеет согреться! Да и по размерам наверное не войдёт в мою трубу. Но решение понятно, можно будет обмозговать.
IS
IS
Челябинск
06.12.2007 в 18:21:20
Про совсем без вытяжки это что-то новое. Есть стандартный вариант, с дымоходом. И есть вариант с принудительный вытяжкой. В этом случае достаточно вывести конец трубы на улицу, никаких ограничений на минимальную длину дымохода и т.п. нет. Зато надо обеспечить бесперебойное электрическое питание колонки (или котла), а в случае отключения электричества колонка (котел) автоматически вырубится. По поводу горгаза ситуация такая (во всяком случае была некоторое время назад у нас). Газовое оборудование обязано стоять на обслуживании. Горгаз такие колонки (котлы) на обслуживание не берет. Зато есть коммерческие фирмы, которые этим занимаются (причем могут сделать все, наичная от проекта). Но там ежегодная плата за обслуживание получается приличная.
Говорю же не представляется возможным вывести через стену. Там тротуар центральной улицы. :(
Так это частный дом или какая-то хитрая многоэтажка, где конкретная квартира выходит только на одну сторону? В принципе сделать можно все, вопрос упирается только в деньги.
