mihamaster
mihamaster
17.04.2012 в 22:27:07
KCU, Поверх Ветонита(или вместо) нужно финишную шпаклевку.Обычно применяют готовую в ведрах.Например Мультифиниш,Шитрок.Наносить возможно придется несколько слоев.После шлифовки должна получиться идеально гладкая поверхность.
KCU
KCU
Пермь
17.04.2012 в 23:08:10
mihamaster написал : KCU, Поверх Ветонита(или вместо) нужно финишную шпаклевку.Обычно применяют готовую в ведрах.Например Мультифиниш,Шитрок.Наносить возможно придется несколько слоев.После шлифовки должна получиться идеально гладкая поверхность.
а ветонит разве не финиш?
mihamaster
mihamaster
17.04.2012 в 23:43:36
KCU написал : а ветонит разве не финиш?
Условно финиш :) Идеальной гладкости не получите.Краска НЕ забивает огрехи,а строго наоборот,подчеркивает.Конечно,все зависит от того,что для вас приемлемо.
KOKSMAN
KOKSMAN
26.05.2012 в 22:11:23
Господа знатоки! Нужна Ваша помощь! Есть гипсолитовая межкомнатная стена (хрущевка) можно ли положить на неё плитку, с одной стороны, после выравнивания Ротбандом? Сама стена довольно рыхлая, т.к. в некоторых местах отдиралась вместе с обоями? Если ДА, то какие грунты лучше применить по гипсолиту перед Ротбанд, и по Ротбанду для плитки? Площадь стены 5 м2. Цена материалов не имеет значения.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.05.2012 в 22:30:35
любой грунт глубокого проникновения бренд не важен.и клейте на здоровье
Weld
Weld
Одесса
17.09.2012 в 23:14:43
Можно ли оставлять прогрунтованную стену как последний этап отделки? стены из ракушечника, оштукатурены ЦПС, дальше старт и финиш, сверху планируется прогрунтовать СТ17. Стены в таком виде будут за кухонной мебелью. Все остальное красится.
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.09.2012 в 23:36:46
Weld написал : Можно ли оставлять прогрунтованную стену как последний этап отделки?
..,и можно, и нужно
Weld
Weld
Одесса
17.09.2012 в 23:53:05
ок. Спасибо
otyan
otyan
18.09.2012 в 11:53:32
KOKSMAN написал : Сама стена довольно рыхлая, т.к. в некоторых местах отдиралась вместе с обоями?
Я бы по сетке штукатурил.
Headhunter
Headhunter
03.09.2013 в 15:43:44
Прошу рассудить. Друг делает ремонт. Перепад стен 1.5-3 см при выравнивании под окраску. Строители предлагают ему такую последовательность (грунтование каждого слоя по умолчанию опускаю):
  • ротбанд
  • шитрок
  • паутинка Oscar
  • шитрок
  • окраска в 2-3 слоя.
Я на всегда использовался (ротбанд)-(ветонит)-(шитрок). Что произойдет при использовать связки (ротбанд)-(шитрок) без ветонита??? Мне кажется пшаклевка будет очень плохо держаться - при любом задевании стены будет скалываться финишная паста оставляя под собой ротбанд.
Как вы кладете Шитрок - на сразу на Ротбанд. или в начале на ротбанд кладете ветонит, а затем уже шитрок?
pnetmon
pnetmon
Самара
03.09.2013 в 19:11:28
или хорошо выведят стену ротбандом, или будет большой расход шитрока.... а может надо проверять правилом на плоскость
