Теории, теории... Тракторная гидравлика - 100 атмосфер, посчитайте площадь поршня на 10 тн. Разговор был о 3-4х рабочих ходах в минуту - какой ножной привод? Жёсткая рама из профилей для 10 тн - какие проблемы? Вес будет значительно меньше 100 кг. Если маслостанцию присоединять к гидроцилиндру с помощь БыстроРазёмныхСоединений - при подключении - отрлючении никаких утечек-потерь масла не будет. А какой нужен рабочий ход? Лишний ход - лишний вес, лишнее масло. Если всё таки строить гидравлический пресс - видится два блока - собственно пресс, вес до 150 кг, 1м х 1м х 0,5м и маслостанция, тоже 100-150 кг, 0,6х0,6х0,4м. И, повторю, я бы посмотрел на механические пресса,особенно, если есть своя механообработка, правда при условии рабочего хода в единицы см. 2ppkvin, а какое отношение имеет площадь пуансона к конструкции пресса? Кстати, диаметр поршня цилиндра на 10 тн, при 700 барах - 45 мм.
