ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.12.2007 в 11:21:11
Kamikaze написал : крест на TN-C-S
В обычных счётчиках вход и выход нуля надёжно соединены. Формально требуется доступ для обслуживания - а счётчик опечатан. А автомат на опоре для защиты отвода и ввода можно и однополюсный воткнуть.
Andrey86 написал : 63A
Ввод будет 2*16 меди?
Andrey86
Andrey86
Сургут
05.12.2007 в 12:01:38
ВТБ! написал : Ввод будет 2*16 меди?
СИП же алюминевый! Я ж написал со столба- до счётчика СИП, со счётчика до щитка в доме тоже СИП. Счётчик будет в боксе IP65 , туда могу и автомат 63 A поставить - если это действительно надо. В доме в щитке тоже автомат 63A.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.12.2007 в 12:16:21
Andrey86 написал : СИП же алюминевый!
Ага, ага. Вот пусть и висит себе в воздухе, а в дом - деревянный - не лезет. С 63А по двум жилам и полиэтиленовой изоляцией...
Andrey86
Andrey86
Сургут
05.12.2007 в 12:38:44
ВТБ! написал : Вот пусть и висит себе в воздухе, а в дом - деревянный - не лезет. С 63А по двум жилам и полиэтиленовой изоляцией...
Почему? пропущу через стену в металической трубе и сразу в щиток с автоматом.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.12.2007 в 13:37:46
Andrey86
Может тогда стоит хотя бы увеличить сечение до 2*25?
Если TN-C-S (корпус щита и эта труба занулены) и автомат на опоре, тогда можно, наверное, обойтись 2*16.
Andrey86
Andrey86
Сургут
05.12.2007 в 13:58:13
ВТБ! написал : Может тогда стоит хотя бы увеличить сечение до 2*25?
Заземление ТТ. Посмотрел в инете, СИП 2*16 допускает 95 А. Я ж не 100A автомат ставлю, а 63A.
АА
АА
05.12.2007 в 14:11:46
  1. ПУЭ: "1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику."
АЗ2П до счетчика.
  1. "1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0oС." А это как?
  2. 63А для СИП 2х16 ИМХО многовато будет.
  3. Зажать СИП в клеммах АЗ и однофазного счетчика (не всех) с трудом можно, но лучше перейти на медь. Правда сжимов потребуется при таком подключении много.
АА
АА
05.12.2007 в 14:17:26
Andrey86 написал : Заземление ТТ. Посмотрел в инете, СИП 2*16 допускает 95 А. Я ж не 100A автомат ставлю, а 63A.
А вот ПУЭ говорит, что люминь в воздухе 75А, а вот в трубе при одиночной прокладке только 60. Вы же в дом его вводить собиратесь.
Andrey86
Andrey86
Сургут
05.12.2007 в 14:33:22
Да там "труба" одно название, длина отрезка 15 см, диаметр около 3 см, вобщем щели такие что вентиляцией по совместительству работает :) Сам счётчик Меркурий на 80 Ампер, туда и 25 квадратов войдет, и расчитан он на мороз.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.12.2007 в 14:46:29
Andrey86 написал : Посмотрел в инете, СИП 2*16 допускает 95 А
Так то на воздушке.
ТТ
Пробьёт фазу на эту "трубу" - и две сотни вольт по всему дому, а автомат не шелохнётся. Ещё бы УЗО на опору затащить...
Andrey86
Andrey86
Сургут
05.12.2007 в 15:02:19
УЗО могу на столб поставить. стена из брёвен, сухая, ток не проводит :)
