11.12.2007 в 13:34:18
Пару экспериментов в DoneDeal Black провёл. Вроде весьма неплохо получается. Нейтральный, достаточно прочный, адгезия неплохая. Сейчас DoneDeal Red пробую. Но он оказался ацетатным ;) Чем по свойствам отличаться будет от чёрного не знаю пока...
11.12.2007 в 13:39:48
Bios написал : Поэтому говорить, что в момент соединения деталей прокладка уже сформирована и сопрягаемая деталь не приклеивается – ошибочно.
DoneDeal Black: после нанесения, перед сопряжением деталей выдержка - 30 мин. После истечения этого времени герметик не липнет, но внутри жидковатый! Выдерживал 20 минут, прижимал к поверхности. Сохло всё около 2 суток. С поверхности снимал детали очень легко.
11.12.2007 в 13:44:00
Я вот за что волнуюсь:
Собираюсь стягивать по периметру обе детали так, что полученная прокладка уменьшаалась бы по толщине в 1.5-2 раза, допустим с 2 мм до 1 мм и не повреждалась при многократной сборке-разборке и эксплуатации.
11.12.2007 в 14:01:49
Все правильно – в среднем время до отлипа / образование поверхностной пленки в районе 60 минут +-, а скорость вулканизации прим. 2 мм в сутки, поэтому в среднем слое он и будет жидким.
Если же Вы все-таки хотите воспользоваться герметизирующим составом, пробуйте клей герметик. У них совершенно иная адгезия – оторвете с трудом.
По остальным параметрам надо смотреть конкретные описания.
