05.12.2007 в 10:50:16
Санузел на первом этаже, снизу подвал, бетонный пол + 50 см шлака, сверху была стяжка (вздутая посередине) . Рядом с санузлом деревянный пол коридора на лагах, уложенных на шлак. Одна стена ванной -капитальная , а три других - были из досок, установленных на деревянном полу. Деревянные стены снес, пол ванной снял до шлака. Собираюсь сделать плавающую стяжку с утеплителем и теплым полом (кабель DEVI), установить три стенки из влагостойкого гипсокартона и положить плитку. Вопросы: 1.На что надо ставить стены - на стяжку или на деревянный пол. 2.Нужна ли армирующая сетка в стяжку . 3.Нужна ли гидроизоляция стяжки, если да то как и чем её сделать. 4.Какие меры предпринять, чтобы не было трещин из-за возможной усадки стяжки, капитальной стены или стен из гипсокартона.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
05.12.2007 в 11:07:52
Vet68 написал : 1.На что надо ставить стены - на стяжку или на деревянный пол.
Гипсокартон ставят после мокрых работ. Так что сначала стяжку. Вот на что направляющие ставить удобнее- другое дело.
Vet68 написал : 2.Нужна ли армирующая сетка в стяжку .
В плавающую на теплоизоляторе (минвата или пенопласт) да. В нижний слой раствора- чтобы она держала на разрыв.
Vet68 написал : 3.Нужна ли гидроизоляция стяжки, если да, то как и чем её сделать
Можно под стяжку рулонную гидроизоляцию или просто толстую пленку. Можно по стяжке обмазочной пройти. Если под вами никого- то в любом случае никого не зальете.
Vet68 написал : 4.Какие меры предпринять, чтобы не было трещин из-за возможной усадки стяжки, капитальной стены или стен из гипсокартона.:
Делать раствор из расчета 1/3 или 1/4 цемент песок, добавлять по минимуму воды (для облегчения работы с раствором можно добавить пластификатор, хотя бы средство для мытья посуды. Раствор желательно полусухой- чтобы утрамбовать ногами. Толщина стяжки- минимум 40 мм. Вот и все.
05.12.2007 в 12:52:52
На что же надежнее ставить направляющие? Если на деревянный пол, то вероятно будет вибрация, что опасно для плитки. Если на стяжку, то это уже будет не плавающая стяжка.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
05.12.2007 в 18:56:15
Vet68 написал : На что же надежнее ставить направляющие? Если на деревянный пол, то вероятно будет вибрация, что опасно для плитки. Если на стяжку, то это уже будет не плавающая стяжка.
Надежнее ставить на прочное основание не подверженное вибрации. Стяжка плавающей называется потому, что лежит на подушке из изолирующего материала. Свойства у нее при этом все те же самые что и у бетонной плиты- держать и распределять нагрузку. Делайте стяжку и крепите направляющие к ней.
