sas007
sas007
Балашиха
05.12.2007 в 15:59:55
Есть стяжка, делал из М-150. Кое где есть незначительные неровности.Где-то подшкурить надо а где-то зашпаклевать. Вопрос такой: если я сделаю цементный раствор с ПВА и зашпаклюю им весь пол.Тем самым заделаю неровности где они есть,а там где нет-получится пленка,что-б необразовывалась пыль при ходьбе потом.
Делал-ли так кто-нибудь? Или может так делать нестоит?? Тогда как стоит?
Всем спасибо!
Gennady
Gennady
05.12.2007 в 16:07:13
от пыли помогает грунтовка глубокого проникновения. для шпатлевания стяжки есть специальные смеси, если надо очень хорошо - Ветонит3000 - ручная финишная шпатлёвка для пола, можно использовать саморастекайки. Если нужно шпакленуть бюджетно - любой плиточный клей. Всякие выкрутасы с ПВА - забудьте это слово и перестаньте доверять престарелым соседям, сейчас всё сделано для того, чтобы меньше думать и быстро делать, тем самым экономится личное время на более важные вещи - любимое дело, которое приносит заработок и семью.
Gwern
Gwern
05.12.2007 в 17:35:11
согласен с Геннадием. забудьте о ПВА. грунтовкой и клеем плиточным достаточно.
правда я немного все же мудрил. (; я делал стяжку с армированием на монолитном бетоне m300 с добавкой гидроуплотнителя для бетонов Cementone. когда высохла стяжка- аквастопом(грунт+влагоизолятор в одном флаконе) с этой же добавкой+ присадка биоцидная от тефлекса(противо грибочная и плесеневая) и минимумом воды. потом просто клей и плитка. (8
