Двойной переключатель на два направления У автора может стоять один, но всё же , лучше дождаться его ответа по поводу яркости светильников....
06.12.2007 в 16:12:13
06.12.2007 в 16:15:00
sergey_sav
Фигасе...крокодил :)
06.12.2007 в 16:20:33
2sergey_sav Теперь согласен. Но чтобы применить такой вместо обычного выключателя без предварительной прозвонки...:net:
06.12.2007 в 16:20:43
avmal написал : И эти тоже не надо
мдааа ....плохо быть деревянным (о себе)
06.12.2007 в 16:24:41
Никто не даст простого совета... 2Serg500 Надо снять крышку смонтированного выключателя и сравнить его с картинкой в #23.
06.12.2007 в 16:25:33
Геннадий Б написал : Но чтобы применить такой вместо обычного выключателя без предварительной прозвонки...
Вот именно ... Много ума для этого не надо.
06.12.2007 в 16:28:48
2avmal Да нет. Человека, который хотя бы пару раз монтировал обычный выключатель, должен был удивить внешний вид этого. Но, имея тестерок, и этот, видимо, можно применить было успешно.
06.12.2007 в 16:40:24
Геннадий Б написал : Человека, который хотя бы пару раз монтировал обычный выключатель, должен был удивить внешний вид этого.
А чего там удивляться? Те же самые клавишки, те же самые дырочки. Воткнул - не горит - значит не правильно. Воткнул - горит - правильно. О каком тестерке вы еще говорите? Метод тыка самый надежный. :(
06.12.2007 в 18:19:46
Да нет, вы меня не поняли. Я неплохо разбираюсь в электрике, неправильность установки выключателя исключена. Выключатель (именно выключатель, а не переключатель) я вообще ставил сам, дело совсем не в нем. Пробовал и без выключателя, эффект тот же. На выключатель идут три провода - фаза, и два провода от нагрузок. соединяю фазу с одним проводом - горят галогенки. Соединяю фазу с другим - горит люстра. Соединяю все вместе - все равно горит только люстра. Если при включенных галогенках подключить люстру, то галогенки гаснут, а люстра загорается. Если при включенной люстре включить галогенки, ничего не происходит - галогенки не загораются, люстра продолжает гореть. Яркость люстры при этом не меняется.
Как все было. В новой квартире из потолка торчали три провода под люстру и из стены три под выключатель. Я сделал времянку для ремонтников - повесил патрон с лампочкой и одноклавишный выключатель. Так с одноклавишником весь ремонт и сделали. Сделали в потолке разводку проводов под трансформаторы и галогенки, под люстру (она смещена относительно строительной дырки под люстру, и это еще усложняет поиск и исправление ошибки), зашили потолок гипсокартоном, подключили все трансформаторы и колодки для галогенок. Я пришел проверять правильность подключеня трансформаторов. С одноклавишного выключателя скинул провод от временной лампы (люстры) и подключил провод галогенок. Включил. Все галогенки загорелись. ПРОВЕРИТЬ В ТОТ МОМЕНТ, БУДУТ ЛИ ГАЛОГЕНКИ ГОРЕТЬ ВМЕСТЕ С ЛЮСТРОЙ МНЕ ДАЖЕ В ГОЛОВУ НЕ МОГЛО ПРИЙТИ.
06.12.2007 в 19:23:22
Есть вариант! В распаячной коробке, где сходятся концы со светильников и выключателя, не правильно соединены два проводника. Ноль на галогенки выдаётся не на прямую, а через лампы люстры. Выкрутите лампы люстры и галогенки перестанут зажигаться. Проверьте.
06.12.2007 в 21:12:46
Возможно так
