Привет! Таже байда, но с люстрой. В электрике не петрю. Помогите советом.
Люстра: 9 ламп, по два провода от каждой лампы.
Потолок: 3 провода.
Выключатель: 2-х кнопочный.
Развел провода на люстре на (6 + 3) и 9. Индикатора нет. :( В надежде попасть пальцем в небо подсоединил. Очень радовался, что люстра работает. Но работает она также, как освещение у Serg500. 1-ая клавиша выключателя - горит 3 лампы. 2-ая клавиша выключателя - горит 6 ламп. Обе клавиши - горит 6 лампы. При последовательном включении 1-ой и 2-ой клавиши - гаснет 3 лампы и загорается 6 ламп.
Из приведенного выше описания трабла я понял, что перепутал местами ноль и одну из фаз. Видимо, 9 проводов я вместо "ноля" посадил на "фазу". А 6 проводов вместо "фазы" посадил на "ноль". ПРАВИЛЬНО?:o
