07.12.2007 в 20:20:12
uc1wwg написал : При таком раскладе должен быть четвёртый провод из потолка (заземляющий) - странно что его нет..
Заземляющий провод есть, он черного цвета и идет совсем отдельно. Я про него не писал, т.к. к вопросу отношения не имеет.
avmal написал : Быстрее всего, как раз, ремонтники, когда распределяли три конца из потолка для люстры по нагрузкам. А вот чтобы потолок не курочить, то понадобится уже в распаечной коробке перекоммутацию делать.
Я долго смотрел на схему, которую нарисовал sergey_sav, но так и не нашел способа сделать такую ошибку, имея только три провода из потолка (земля не в счет). А вот в коробке действительно достаточно поменять два провода местами. Но я не профессианальный электрик, так что может и ошибаюсь.
sergey_sav
sergey_sav
07.12.2007 в 20:53:24
Serg500 написал : не нашел способа сделать такую ошибку, имея только три провода из потолка
А вроде речь и шла сразу о распаячной коробке... А как перепутать?... Вот это как раз и не трудно, для этого достаточно простой невнимательности.
avmal
avmal
07.12.2007 в 22:07:18
Serg500 написал : Я долго смотрел на схему, которую нарисовал sergey_sav, но так и не нашел способа сделать такую ошибку, имея только три провода из потолка
Чего-чего, а ошибки такие простые я делать умею :o - общую точку обоих групп светильников, которая должна подключаться к нулю, подключите к фазе от клавиши люстры, а другой конец от люстры прицепите на ноль. И в коробке копошиться не надо. :)
sergey_sav
sergey_sav
07.12.2007 в 22:39:11
2avmal Что то не получается без доступа в коробку...
avmal
avmal
07.12.2007 в 23:08:23
sergey_sav написал : 2avmal Что то не получается без доступа в коробку...
Какой вы привередливый все-таки - коробку вам обязательно подавай. Попробую более популярно, если получится конечно. Из потолка торчит 3 провода - ноль, фаза для люстры и фаза для галогенок. В штатном режиме один провод от люстры и один провод от галогенок соединяются вместе с нулевым проводом, а оставшиеся концы светильников подключаются на соответствующие провода от клавиш выключателя. Это в штатном. А теперь один провод от люстры и один провод от галогенок соедините вместе с проводом от клавиши люстры, а второй конец от люстры соедините с нулем - перепутайте два конца из потолка - вот вам и результат, озвученный в теме.
sergey_sav
sergey_sav
07.12.2007 в 23:51:57
2авмал Вероятно, Вы правы... Пришлось перечитать тему, косяк мог быть сделан и на потолке..., но вывод не утешительный, т.к. автор указал, что доступ к старому отверстию из потолка теперь затруднён.
avmal
avmal
08.12.2007 в 00:15:47
sergey_sav написал : вывод не утешительный, т.к. автор указал, что доступ к старому отверстию из потолка теперь затруднён.
Я об этом и упомянул.
avmal написал : А вот чтобы потолок не курочить, то понадобится уже в распаечной коробке перекоммутацию делать.
sergey_sav
sergey_sav
08.12.2007 в 01:02:08
2авмал Извините, действительно пропустил... Пересел на мобильник и пропустил... Всё же не очень удобно с ним, плюс зрение не улучшается с возрастом. :(
avmal
avmal
08.12.2007 в 01:19:52
sergey_sav написал : зрение не улучшается с возрастом.
Уже заметил?
08.12.2007 в 19:57:24
avmal написал : Какой вы привередливый все-таки - коробку вам обязательно подавай. Попробую более популярно, если получится конечно. Из потолка торчит 3 провода - ноль, фаза для люстры и фаза для галогенок. В штатном режиме один провод от люстры и один провод от галогенок соединяются вместе с нулевым проводом, а оставшиеся концы светильников подключаются на соответствующие провода от клавиш выключателя. Это в штатном. А теперь один провод от люстры и один провод от галогенок соедините вместе с проводом от клавиши люстры, а второй конец от люстры соедините с нулем - перепутайте два конца из потолка - вот вам и результат, озвученный в теме.
Осмелюсь попросить Вас нарисовать схемку, если не затруднит. Ибо на словах я не понял. Туплю что-то. Заранее благодарен.
avmal
avmal
08.12.2007 в 20:30:03
Serg500 написал : Осмелюсь попросить Вас нарисовать схемку, если не затруднит. Ибо на словах я не понял.
Схему того, что у вас есть - уже в Питере нарисована, а того, как должно быть ... В общем попробую, если получится прикрепить, а то я не мастак в этом деле. :o
