AlexP M3
AlexP M3
Волгоград
11.12.2007 в 13:44:03
Огромное спасибо за разъяснения! Но на всякий случай еще раз уточню. УЗО при выключении разрывает и фазу, и ноль. И в случае моей схемы при ремонте розеток и прочего в конкретной группе можно отключаться с помощью УЗО. Да? И еще вопрос? Обычные старые пробки при перегорании что разрывают? Фазу или фазу и ноль? И если первый случай, то как же всегда занимались ремонтом при выкрученных пробках?
ASM
ASM
Долгопрудный
11.12.2007 в 13:53:16
2AlexP M3
УЗО разрывает обе линии. С его помощью отключаться можно.
Старые пробки были или на фазе, или и на фазе и на нуле. Но всегда был пакетный выключатель, отключающий оба провода до счётчика. Пробка на нуле - страшная вещь. Но их ставили тогда, когда в квартирах и розеток было мало, и потребителей, и лазили в них электрики. (Тем более, что если пробки стояли и на фазе и на нуле, то после выкручивания пары, всё было вполне безопасно.)
Потом у нас случился кризис перепроизводства инженеров, каждый стал себя умным считать, в розетки лазить, и пробки на нуле пришлось запретить :))) (шутка)
В общем, изменились времна, подходы, ассортимент, и изменились правила. В гораздо более безопасную сторону изменились.
AlexP M3
AlexP M3
Волгоград
11.12.2007 в 14:13:13
Еще раз благодарю. Прояснения в голове наступают семимильными шагами. Но хотел бы вернуться к своей схеме. Я уже задавал этот вопрос, но ответа не получил. Итак, санузел. Может для того, чтобы не ставить второе УЗО 16А10мА, какую-нибудь линию (наиболее безопасную в смысле поражения током) пустить через УЗО 63А30мА. Напомню : 1) водонагреватель со своей розеткой находится в туалете (да и его пока нет) помещение вроде сухое, розетка фена в ванной. 2) СМ в ванной. 3) свет ванная и туалет.
avmal
avmal
11.12.2007 в 14:17:37
AlexP M3 написал :
Запустите освещение на 30мА, раз такое дело.
Jail
Jail
11.12.2007 в 14:18:18
Опасность подключения в сан узле нескольких эл.устройств: бойлер и СМ если одновременно за них схватится, я повесил все на одно узо 25А30мА, т.к. длины рук не хватит и уровни раположения разные
AlexP M3
AlexP M3
Волгоград
11.12.2007 в 14:25:09
avmal написал : Запустите освещение на 30мА, раз такое дело.
Но, наверное, это не спасет. Даже если поставить на СМ атомат 10А и на ВН 10А для УЗО 16А10мА этого будет много. Вопрос скорее в том, что безопаснее вывести СМ или ВН с феном.
avmal
avmal
11.12.2007 в 14:36:49
AlexP M3 написал : наверное, это не спасет
Тогда я вижу только два варианта. Первый - поставить второе УЗО 10мА. Второй - подключить все нагрузки на УЗО 30мА.
Jail
Jail
11.12.2007 в 14:40:17
Много в чем? Если мест ставьте одно узо.
AlexP M3
AlexP M3
Волгоград
11.12.2007 в 14:44:34
avmal написал : Второй - подключить все нагрузки на УЗО 30мА.
Наверно, я чего-то недопонимаю. Почему все нагрузки можно на УЗО 30мА, а одну линию выборочно нельзя.
Jail
Jail
11.12.2007 в 14:50:14
На одну т.к. 10 мА на одно устройство это нормально, а если на все линии будете потом разбираться кто отключает?
avmal
avmal
11.12.2007 в 15:02:47
AlexP M3 написал : Почему все нагрузки можно на УЗО 30мА, а одну линию выборочно нельзя.
А какой тогда смысл в таком выборочном подключении? Проще и дешевле повесить все нагрузки на 30мА, если нет финансовой возможности ВСЕ на 10мА. Выборочное подключение на 10мА безопасности вряд-ли прибавит. Или все или ничего ... Во, как я сильно сказал. :o
