Sonic
Sonic
10.12.2007 в 11:23:10
ВТБ! написал : при двухпроводке два электроприбора под защитой общего УЗО - источник повышенной опасности.
Почему??? И где написано, что при двухпроводке на каждую розетку и каждую лампочку свое УЗО надо ставить???:confused: :eek:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.12.2007 в 12:07:41
AlexP M3 написал : Щиток (тоже Legrand) и практически все остальное уже куплено.
Можно добавить ещё один щиток и вынести туда, к примеру, освещение или группы сан.узлов.
Sonic написал : Почему???
Речь идёт о ванной комнате в старом доме (до реконструкции стояков). Там может быть верхний свет и розетка для электробритвы через трансформатор с развязкой. Если всё-таки на свой страх и риск поставить туда пару розеток под защитой общего УЗО, тогда появляются шансы получить ноль с одного приёмника, а фазу с другого.
AlexP M3
AlexP M3
Волгоград
10.12.2007 в 13:57:36
ВТБ! написал : Речь идёт о ванной комнате в старом доме (до реконструкции стояков). Там может быть верхний свет и розетка для электробритвы через трансформатор с развязкой. Если всё-таки на свой страх и риск поставить туда пару розеток под защитой общего УЗО, тогда появляются шансы получить ноль с одного приёмника, а фазу с другого.
Это, конечно, мудрено для меня. А не меняет ли ситуацию то, что ВН и его розетка находятся в туалете, а розетка под фен в ванной, но, естественно, на одном шлейфе.
ВТБ! написал : Можно добавить ещё один щиток и вынести туда, к примеру, освещение или группы сан.узлов.
Эти слова все-таки означают, что проблематично разместить 24 позиции в щитке 2*12?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.12.2007 в 14:11:55
AlexP M3 написал : не меняет ли ситуацию то, что ВН и его розетка находятся в туалете, а розетка под фен в ванной
Меняет. Так у Вас двухпроводка?
Если и разместите, то резерва никакого.
AlexP M3
AlexP M3
Волгоград
10.12.2007 в 14:34:06
ВТБ! написал : Так у Вас двухпроводка?
Да, двухпроводка. Сейчас меняю полностью проводку на трехжильную, на будущее. Реконструкции стояка не было.
ВТБ! написал : Если и разместите, то резерва никакого.
Да, мне в голову больше ничего и не лезет, что понадобится воткнуть. Но если что, то, наверное, тогда и по-необходимости можно будет добавить щиток, да и в этом можно кое-что объединить, тем самым освободить места.
Извините за настойчивость, но объясните мне дилетанту фразу
Разместить совсем нереально, или это архисложно, или просто придется повозиться. По идее на то щиток и рассчитан.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.12.2007 в 14:45:16
AlexP M3 написал : По идее на то щиток и рассчитан
Пяток нулевых шин в штатных местах нормально разместятся?
Как дилетант дилетанту: не знаю. :) Но по опыту из других предметных областей знаю, что резерв нередко крайне полезен.
AlexP M3
AlexP M3
Волгоград
10.12.2007 в 16:35:52
avmal написал : Однополюсные они. Это я думал, что составляя схему вы поступите грамотно и после УЗО поставите 1Р+N, чтобы не было проблем при поиске и отключении поврежденной линии.
Специально просмотрел прайсы у нас. Даже у официального дилера 1P+N нет в списках. А можно разъяснить, чем на практике мне аукнется эта моя безграмотность?
avmal
avmal
10.12.2007 в 17:08:33
AlexP M3 написал : Даже у официального дилера 1P+N нет в списках.
Я пользуюсь автоматами Legrand DX - у них есть и занимают один модуль.
AlexP M3 написал : чем на практике мне аукнется эта моя безграмотность?
Быстрее не безграмотность, а бюджетность - 1P+N стоят в 2 раза дороже. А аукнуться может при утечке на одной из линий на нулевом проводе. Вырубится общее УЗО, а вместе с ним и все, висящие на нем, линии. Чтобы найти и отключить поврежденную линию при однополюсных автоматах вам придется вскрывать щиток и отключать поочередно с шины все нули, пока не найдете поврежденную, а после этого подключать все обратно. При автоматах 1P+N достаточно будет выключить все автоматы в группе, включить УЗО и последовательно включать автоматы, пока не сработает УЗО, а после этого включить все автоматы на исправных линиях и спокойно заниматься поиском неисправности.
AlexP M3
AlexP M3
Волгоград
11.12.2007 в 11:36:19
avmal написал : Я пользуюсь автоматами Legrand DX - у них есть и занимают один модуль.
После Вашего первого сообщения в каталогах Legrand я все нашел. Но когда я покупал, то ориентировался на каталоги и прайсы дилеров в нашем городе, а они их, как оказалось, просто не возят. Но если дело только в удобстве поиска неисправности, то это меня успокаивает. Я думал, что это будет влиять на личную безопасность при проведении ремонтных работ при отключенном автомате.
Кстати, ликвидируйте еще несколько пробелов в моем сознании.
  1. Допустим, есть линия с розетками. Я отключаю ее однополюсным автоматом и "ковыряюсь" в розетке. Меня при каких-то обстоятельствах (реальных) может ударить током?
  2. Я так понимаю, если отключить линию с помощью либо УЗО, либо автомата 1Р+N, либо автоматом 2Р, то током не ударит ни при каких (реальных) обстоятельствах. Это так?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.12.2007 в 11:57:47
AlexP M3 написал : Меня при каких-то обстоятельствах (реальных) может ударить током?
КЗ на другой линии. Обрыв/отгорание рабочего нуля на вводе от этажного щитка к квартирному. КЗ у соседей по стояку при наличии естественных заземлителей (металлические трубы, арматура).
ASM
ASM
Долгопрудный
11.12.2007 в 12:02:29
2AlexP M3
  1. Я не знаю, наколько реальна вероятность того, что некто поменяет местами фазу и ноль до ввода в Вашу квартиру. Но если поменяет, то при разорванном однополюсником нуле неразорванная фаза может ударить током. Также, если никто ничего не менял, то в случае отгорания нуля, что в старых домах бывает, на Вашем нулевом проводе может образоваться нехилый и вполне опасный для жизни потенциал. Кстати, если рвать фазу одднополюсником, но потом, ковыряясь в розетке замкнуть ноль на землю, то вышибет УЗО. Это нормально. И безопасно. Просто будьте готовы :)
  2. Верно. Не ударит. Именно поэтому на ввод ставят двухполюсные автоматы. Если надо ковыряться, то выключаешь именно его. Однополюсники занимаются защитой цепи от перегрузок и к.з. и задачу эту они выполняют на ура.
