TeCHno
TeCHno
22.12.2009 в 18:00:06
МОДЕЛЬ: Baikal E-312АК ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лето 2006 года. ДОСТОИНСТВА: Плавный пуск, электронное поддержание числа об/мин, электронная защита двигателя (однажды из-за аварии в сети попал под ~300 В, все уцелело). Вполне удобный корпус, длинный резиновый шнур. Выборка четверти (сам не пользовался). Возможность установки в стационарное положение - стойку купить не проблема. Глубина строгания 3,5 мм. Доступны запасные ножи и ремни (ни разу не менял, видел в продаже). Удобный хват и ручка. НЕДОСТАТКИ: Ширина строгания 72 мм, не всегда хватает. Подошва не идеально ровная, перепад min-max ~0,5 мм. Упаковка - коробка, весьма тесная. В комплекте нет мешка для стружки. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: отличный выбор. Свои деньги отрабатывает на ура :applause: Придется - выберу его еще раз. Тестю на ДР подарили Е-315АК - то же самое, но ширина 102 мм и глубина 2,5 мм (была критична ширина).
SANDERG
SANDERG
Мурманск
23.12.2009 в 21:57:42
МОДЕЛЬ: REbir IE-5709C1 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: куплен февраль2009г. ДОСТОИНСТВА: ЛЕТОМ оценил его работу.компактный,не очень тяжелый 4,4кг.Выброс стружки, есть регулятор в какую сторону выкидывать.Удобный регулятор глубины строгания,ножи 82мм /ДРЯНЬ НОЖИ НА ПЯТЬ ДОСОК ОСОБЕННО СУХИХ/ НЕДОСТАТКИ: нет линейки выборки четверти,нет линейки параллейности. Без этих линеек -грош цена рубанку, а в продаже и в средней полосе нет -спрашивал не идут отдельно.Приехал зашол в магазин,директор сказал что не бывает А в комплектации есть / предложил ему засунуть его /рубанок/ себе в одно место -категорически отказался.Обещал привезти в ноябре, не приехал-ЖДУ. ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: не было /зятя взял -своего на работу устранять поломки/
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Личная оценка-раньше был РЕБИР сейчас оценка -4.ОБИДНО фирма теряет лицо. это моя вторая оценка этому инструменту.
farforist
farforist
Кисловодск
24.12.2009 в 01:30:41
Serg написал : Это - обычное техническое решение, точно так же сделаны эти узлы у других производителей, например у Макиты - и ничего, все работает нормально, без проблем. Подшипник в пластике, посадочное место не разбивается, поскольку вращение на барабан передается ремнем - он-то и выходит из строя при возникновении проблем с подшипником. Так что предположения - это хорошо, но можно и чуть доверия фирме оказать
Нормальная фирма.Все бывает,гайка регулировки глубины ножа выкрутилась и вылетел нож,потом прокрутило нож и вот итог.Сервиса нет,купил клей "поксипол"заклеил,работает прекрасно.Километры досок прошли.Некаких проблем с щетками,не сильно греется.хороший инструмент.Когда покупал был для дома но кризис все передвинул по своему и приходится строгать иногда много.
ChVA
ChVA
02.02.2010 в 18:30:07
МОДЕЛЬ: Makita 1902 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: конец 2008 (купил ещё по старым ценам) ДОСТОИНСТВА: лёгкий рубаночек, брендовый... подошву проверил, вроде всё прямо стоит... особых достоинств нет НЕДОСТАТКИ: очень неинформативная и нечёткая шкала установки глубины строгания, выброс стружки только в одну сторону, в комплекте нет параллельного упора (хотя в принципе выбор четверти возможен), мощность маловата (глубина строгания до 1 мм.), широкое окно выброса стружки — не подключить пылесос, нет электроники (поддержание оборотов и плавный пуск), нет кейса (картонная коробка) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): работал мало, но совсем не в восторге. Из жадности купил, потому что везде он был уже дороже, а тут по старой цене доллара продавался. Сейчас бы эту модель снова не взял. Вообще, у меня есть ещё инструменты макиты, ими всеми доволен, а это какая-то неудачная, по-моему. Хотя если дома там-сям подстрогать (как мне), то пойдёт.
ur5imw
ur5imw
10.02.2010 в 14:57:02
После длительных поиском эл. рубанка , понял что необходимо покупать сразу Нормальный инструмент, но отсутствие средств и явной необходимости хорошего рубанка было принято решение приобрести российский Ижевск- 950 ..... после короткого изучения сразу понял что опять меня на дурили китайцы своими русскими названиями :) ..... Мощность двигателя достаточная для снятия 2 мм ( если быть правдивым , то я это расстояние не мерил)... пока выявил вот такую проблему..... это не соответствие 2 плоскостей уровню ножа , что превращает рубанок в " приспособление для изготовления стружки"... сделать нормально рубанком что либо практически не возможно...... причем на вид массивные алюминиевые плоскости являются "подделкой" и к тому же стоят "пропеллером"... а после 5 минут работы уже появились трещины на ножах
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
10.02.2010 в 15:54:52
МОДЕЛЬ: FITмодель №80502 :o ВРЕМЯ ПОКУПКИ: весна 2009 ДОСТОИНСТВА:900 ватт, 17000об/мин, 3,0 мм ,выбор фальца 17мм, подсоединение пылесоса, стружкоотсоса НЕДОСТАТКИ: при поперечном строгании стружка-волоконка может забивать выход, но этим грешат многие рубанки ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:-нет ТТТ ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):Мощный, неприхотливый, хоть и бытовка, строгал стены брусы - выравнивал, стружку мешками выносил, потом подсоединил самопальный стружкоотсос и было очень весело работать. В комплекте ключ отличный- с толстым зевом. Ножи, ремень, в чумадане... Брал на одноразовый ремонт в доме, убить не удалось :o . Строгал и по гвоздям :o , ножи сдвигал в сторону и вперед. Приходилось чистить привод от стружки-пыли. Строгал всё, даже ГКЛ, живучий :swoon
82 кирилл
82 кирилл
09.04.2010 в 19:21:35
МОДЕЛЬ: Makita KP0810 C ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 9.04.2010 ДОСТОИНСТВА: Покупал под заказ. Рубанок оказался 2007 г.в. Сначала это расстироило. Но в комплектации дополнительно оказался ограничитель глубины выборки. Вернувшись домой, первым делом заглянул в каталог Макита за 2009 г. И на самом деле ограничителя быть не должно и к тому же указанный 2,5 м сетевой шнур оказался в действительности на 1,5 м длиннее. Отсюда сделал вывод что за 2 года оскуднела комплектация и ухудшились технические характеристики (сетевой шнур). Дальше. При разгоне и во время работы отсутствуют какие-либо вибриции и посторонние шумы. Подошвы и барабан соосны на глаз. Качество сборки отличное, не обнаруженно ни щелей ни щёлочек, все винты протянуты , передняя подошва не люфтит. Маде япония (с маленькой буквы потому, что маленькая). НЕДОСТАТКИ:сравнивать логичнее с 40-82 т.к. близнецы. 1. Отсутствует кейс. 2. Комплектация по скупее. 3. Цена на 1 тыр дороже (преодолела психологическую четырёхзначность - 10036 р) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:не успел добежать ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):Покупкой доволен. Объективной оценке всех достоинств и недостатков мешает отсутствие полевых испытаний. И ещё одна маленькая особенность которую к недостаткам отнести сложно - при регулировке рукояткой глубины среза, щелчок происходит через одно деление прада рукоятка фиксируется чётко в каждом 0,1 мм положении.
RafaЭль
RafaЭль
Самара
16.04.2010 в 23:24:34
МОДЕЛЬ: STAYER PL82( Италия ) 82 мм. 800 вт.2300 руб в Туле ВРЕМЯ ПОКУПКИ: весна 2007г ДОСТОИНСТВА: Электроинструменты этой итальянской фирмы характеризуют как ''бытовой'', однако мне приходится его использовать как профессиональный ( конечно стараюсь не перегревать,выбирая оптимальный режим работы). Выбирал рубанки весной 2007 года почти неделю - искал рубанок любого производителя,который сохранял бы при регулировки толщины съема параллельность переднего и заднего стола- нужна была точность. Рассмотрел многие варианты, ужас:scare чего было в ассортименте..плавающие столы с пересекающимися плоскостями и тд. Конструктивное решение регулировки съема у Стаера нахожу удачным. Отличный дизайн. Работать держа одной рукой можно в любом положении и на любой высоте. Шнур мороз переносит не замерзает:)
НЕДОСТАТКИ: Китайские подшипники с силиконовой смазкой - через 2 года работы засвистел - разобрал,промыл подшипники,смазал нашим литолом - работает. Подпятник сам удалил -да, с одной стороны удобно, с другой стороны он не всегда утапливался( перекос пружины). Сосет пыль в статорную обмотку - нет сетки защиты щелей воздушного охлаждения. При поперечной строжке - труба направления отброса стружки забивается очень быстро.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет
В тот же месяц посоветовал такой же купить другу- он для бытовухи купил, доволен.Так он еще и дрель из их серии купил - тож говорит не жалуюсь.
LAV1955
LAV1955
Минск
17.04.2010 в 22:35:11
Модель: BORT Время покупки: 2007 г. Достоинства: достаточно мощный, два ножа, выбор четветверти. Недостатки: не замечено Обращения в сервис: не было Личная оценка: рубанок для дачи,сам порвал на дубовой плахе пластиковый ремень, замена копеечная. Дешево и работает.
Северный
Северный
Кандалакша
02.06.2010 в 22:07:31
Модель: BOSCH PHO 15-82 (0 603 272 103-720) Время покупки: 1998 год, Рижский рынок Москвы, 670 тысяч руб. Достоинства: Очень лёгкий - всего 2,1 кГ. Бреет чисто - 19 тыс оборотов, 2 твёрдосплавных ножа. Не требуется регулировка ножей при замене (если ножи правильные). Замена ножей предельно проста. Удобный хват. Удобно работать на весу. Регулировка величины съема фиксируемая со щелчком. Изготовлен якобы в Швейцарии - так написано на приклеенном лейбле. Недостатки: Жёсткий шнур - заменил. Иногда отсос стружки забивается. Плоскостность не проверял, но регулировка съема клиновая. Конструкция довольно хлипкая, хотя и без криминала : вместо дюралевой плиты в основании - жёсткая хромированная пластина, подшипники роликовые негерметичные, обоймы прямо в пластике (однако же, повреждений не было). Быстро износился регулятор глубины строгания - хлипкая пластиковая зубчатая рейка. Изнашиваются канавки фиксатора глубины строгания. Подшипники забиваются древесной пылью, правильная смазка возможна только с одной стороны, с другой - не снять шкивы, приходится просто капать трансмиссионку, помогает ненадолго.
Обращения в сервис: не было. Ремонтировал сам. Изношенную рейку регулятора глубины усилил 20-мм текстолитом с фрезерованными зубьями. Проблема снята. Личная оценка: качество строгания - 4+, конструкция - 3+. На момент покупки не было ни информации, ни выбора толкового. Однако, таких лёгких рубанков сейчас просто нет.
Рубанок испольуется непрофессионально (дачные и домашние дела), в основном для чистовой обработки. Ресурс рубанка оказался меньше, чем предполагался. Подшипники износились, довольно быстро после очередной смазки появляется шум и даже торможение. Не смог снять шкивы - тогда можно было бы как-то герметизировать подшипники и набить плакируюшей смазкой, ДАЖЕ просверлить каналы для подвода смазки. Рубанок ещё бы работал и работал... Заказал новый рубанок : AEG H-500.
Александр_76
Александр_76
Тюмень
02.08.2010 в 11:00:34
МОДЕЛЬ: SPARKY P282 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июль 2010 ДОСТОИНСТВА: лучше ручного :) других электрорубанков у меня не было, поэтому сравнивать не с чем. НЕДОСТАТКИ: быстро забивается мешок для сбора опилок. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): для дома/дачи подходит.
