deadline
Волгоград
20.11.2016 в 09:24:40
Микитович, я читаю и понимаю, и оно мне надо, но каналы (щели), какие я нашла, я перекрыла, насколько смогла. Остальные каналы, видимо скрытые, найти их можно только сняв полы, что зимой делать я не буду. Никаких сквозняков у меня нет при закрытых окнах. Трещин в стенах выше плинтусов нет - при ремонте я собственноручно все волосяные трещины в штукатурке заделывала. Других не было. Или о каких каналах речь идет? Мне вентиляцию у себя закрыть, перестать проветривать? - тогда я вообще задохнусь
Микитович
20.11.2016 в 15:21:31
alzp написал: почему в сталинке ремонт в 2-3 раза дороже чем в новой панели. интересно.
Если Вам действительно интересно, ну хотя бы для общего развития, то даже перечитав эту тему станет кое что понятно, например что такое "упасть по высоте на 40 - 60 см" Ссылка. Да и тем полно, например "Все о сталинках".
А для дороже-дешевле нужно сравнение, то есть знания и опыт в ремонте.
Микитович
20.11.2016 в 16:06:39
deadline написал: я читаю и понимаю, и оно мне надо,
Это хороший подход.
deadline написал: Остальные каналы, видимо скрытые, найти их можно только сняв полы
Если в покрытии пола у Вас есть щели, тогда либо эти щели перекрывать, либо полы снимать. Но ведь через целый линолеум или плотно уложенный ламинат тяги и запахов не будет. Значит не все щели перекрыли, или плохо перекрыл. Второе - как ни старайся а между плинтусом и половым покрытием и плинтусом и стеной всегда остаются небольшие щелки. Их уплотнять очень сложно, поэтому лучше снимать плинтуса и пропенивать зазор между половым покрытием и стенами. Но здесь есть одна проблемка, этот зазор называется дилатационным, оставляется специально для возможности расширения деревянного пола под воздействием температуры и влажности, и его размер летом меньше а зимой больше. Вот и опять могут возникнуть микрощелки. Чем закрывать эти щели.
  1. Если пеной - то она должна быть эластичной, мне больше понравилась СОУДАЛ, Титан жесткий, может не потянуться.
  2. Можно валиками из вспененного эластичного материала: вспененная резина, утеплитель для труб из вспененного полиэтилена.
  3. Широким армированным скотчем - наклеивать на стену и пол с петлей в щели. . Нужно проверить вентканалы в стенах, если они у Вас открыты а выше забиты то может и от них тянуть. В сталинках есть множество трещинок в стенах с выходом через розетки, выключатели, под подоконником. Также возле стояков отопления, водопровода, канализации а может и газовой трубы (зависит от конструкции прокладки). Дом, особенно сталинка, - это дырявая лодка. У меня например в туалете зимой через вентканал тянет с полузатопленного подвала, особенно когда включается газколонка. У Вас тоже газ колонка? И какого типа - с закрытой или открытой камерой сгорания? Все это сильно влияет на подсос, вернее на приток воздуха в необходимых количествах для работы газовой колонки. И наверное кухонная вытяжка есть, что запрещено при наличии газколонки, и создает дополнительную тягу откуда может. При газколонке с открытой камерой сгорания запрещено перекрывать постоянный приток воздуха, поэтому окна должны быть приоткрыты, или приточные каналы. Вообщем победить супостата можно, но нужно хорошо разбираться во всех этих вопросах, особенно при наличии ГК.
alzp
20.11.2016 в 16:30:40
Микитович написал:
Если Вам действительно интересно, ну хотя бы для общего развития, то даже перечитав эту тему станет кое что понятно, например что такое "упасть по высоте на 40 - 60 см" Ссылка. Да и тем полно, например "Все о сталинках". А для дороже-дешевле нужно сравнение, то есть знания и опыт в ремонте. Или Вы считаете, что по свистку кто то будет ликбез устраивать? Тем более оно Вам так надо.
Микитович, квартир переделал предостаточно. У меня как раз кировка с деревянными перекрытиями. Удачи!
Микитович
20.11.2016 в 16:44:07
alzp написал: я квартир переделал предостаточно
И поэтому решили меня на вшивость проверить? Ай молодца!!! :D
deadline
Волгоград
20.11.2016 в 17:01:47
Микитович, примерно ясно, спасибо. Ни газовой колонки, ни вытяжки нет.
alzp
20.11.2016 в 17:02:44
Микитович написал:
Микитович, нет, был искренне удивлен, думал пропустил что ... а оказывается еще один диванный мастер ....
вы кстати понимаете, сколько типов пены "титан" существует и сколько "судалей" ?
Микитович написал: Если пеной - то она должна быть эластичной, мне больше понравилась СОУДАЛ, Титан жесткий, может не потянуться.
какие именно вы сравниваете ? :help можно не отвечать.
Микитович
20.11.2016 в 17:36:29
Что касается применения тепловизора в данной ситуации. Я не оспариваю то что Вы знаете о таком девайсе, может даже держали в руках а то и когда то использовали, но. Если в верхней квартире открыть окна, то тяга через щелки с нижней будет во много раз слабее, чем при закрытых окнах, в силу уменьшения разницы давления во столько раз во сколько вертикальный размер "вентканала" от потолка нижнего до пола верхнего будет меньше чем от потолка нижнего до выхода на крышу. Зачастую тяга вообще прекратится. А наибольшая тяга будет при плотно закрытых окнах в верхней квартире. Но и температура этих газов не будет отличаться от температуры стен, на фоне которых производятся измерения и температуры окружающего воздуха. Физика, блин бы ее побрал. Можете померять температуру воздуха над полом и под потолком, может на кое какие мысли натолкнет.
alzp
20.11.2016 в 19:15:10
Микитович, ты лучше не пиши больше нечего, не позорься. тебе поэтому и сказали пиши какой судаль именно лучше какого титана именно. а общие фразы - это глупости. диванный мастер теоретик. как до дела дойдет сольешься, задав миллион вопросов и дав два миллиона невыполнимых советов. ты уже предлагал сквозняки искать "по сквознячкам", типа тепловизор не увидит. ну ну ... взял бы хоть раз тепловизор и посмотрел как он работает, а не умничал. .....тяги ему не хватает, ага .....
ответ на что ? я задал простой вопрос что увеличивает ремонт в 2-3раза, конкретно ? ответа не было.
id58700133
Махачкала
20.03.2017 в 00:39:20
rhpv, все будет хорошо.
regpol
07.01.2019 в 14:49:41
rhpv, стяжку на деревянное перекрытия в таких домах делать нельзя...
regpol
14.01.2020 в 23:16:38
Стоимость деревянного пола в сталинке с деревянными перекрытиями около 3-4 тыс за м2 с материалами и работами. Под плитку верхним слоем укладывается ГВЛВ или ЦСП
