rozyisad
rozyisad
Ряжск
06.02.2009 в 02:09:41
пока Да!
sAn4es
sAn4es
06.02.2009 в 13:29:16
господа такой вот вопрос поставил два двух проводных датчика в паралель на лестницу один вверху один внизу Прикрыл немного линзу чтоб срабатывала только когда нога на ступень становиться Было прикольно около месяца Сейчас при движении лампа горит ярко, после прохождения времени она начинает гореть тусклее но не тухнет вскрывал смотрел... визуально все нормально Думаю может стоит транзистор помощней поставить
Кто как думает в чем причина может крыться? датчики qusun QS-602
rozyisad
rozyisad
Ряжск
06.02.2009 в 14:19:04
  • прикол в том, что транзистор не закрывается, см. емкости конденсаторов какой-то сдох.
iale
iale
06.02.2009 в 15:49:00
sAn4es написал : Кто как думает в чем причина может крыться?
Например коммутирующий симистор "подбит" .... попробуйте для начала его поменять.
sAn4es
sAn4es
06.02.2009 в 17:39:19
Посмотрел какой стоит BT136-600E
по чипудипу Максимальное обратное напряжение Uобр.,В 600 Макс. повторяющееся импульсное напр. в закрытом состоянии Uзс.повт.макс.,В 600 Макс. среднее за период значение тока в открытом состоянии Iос.ср.макс.,А 4 Макс. кратковременный импульсный ток в открытом состоянии Iкр.макс.,А 25 Макс. напр. в открытом состоянии Uос.макс.,В 1.4 Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора Iу.от.мин.,А 0.025 Отпирающее напряжение управления,соответствующее минимальному постоянному отпирающему току Uу.от.,В 0.7 Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dUзс./dt,В/мкс 50 Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии dI/dt,А/мкс 50 Время включения tвкл.,мкс 2
есть смысл искать чтото по мощнее чтоб впаять? или просто браковоный попался? при заявленых 200 ваттах нагрузки на нем висело 180 или 120 точно не помню...
iale
iale
06.02.2009 в 23:42:20
sAn4es написал : есть смысл искать чтото по мощнее чтоб впаять?
Ну BT137-й возьмите, на "шаг" больше.
sAn4es
sAn4es
08.02.2009 в 13:55:50
Попробую Посмотрим что получиться? А то что они в паре стоят не должно влиять? Может суммарно утечка идет с двух?
iale
iale
08.02.2009 в 20:47:43
sAn4es написал : Может суммарно утечка идет с двух?
Дело не утечке, а в возможном влиянии одного включенного на другой выключенный ( за счет появления напряжения на выходе )
24.12.2011 в 14:27:32
Всем доброго времени суток. Столкнулся тоже с проблемой подключения Camelion LX-19B. Датчик мне тоже моргает, как описано в посте 1 - Timur4шл.
Подключил по схеме:
L – Синий провод (напряжение)
N – Коричневый провод (к лампочке) Lo – сделал перемычку с N Помогите, пожалуйста, разобраться в этой проблеме, как правильно сделать подключение, если это вообще возможно, после прочитания ответов.
Написано что надо подключить O. Куда? И где ее взять? Подвезти ее в коробку?
Извините, что наверно глупый вопрос, но я очень мало понимаю в электрике и еще у меня проблема, что я чех, и не все хорошо понимаю.
avmal
avmal
24.12.2011 в 15:23:18
ЧЕХ написал : Подключил по схеме: L – Синий провод (напряжение) N – Коричневый провод (к лампочке) Lo – сделал перемычку с N
L - фаза ( обычно коричневый провод ); N - ноль ( синий провод ); Lo - провод к нагрузке ( светильнику ).
rozyisad
rozyisad
Ряжск
24.12.2011 в 23:47:41
детектор LX-19B, самый глючный прибор, купил уличный, модель точно не помню помоему 23я, так как работает на УРА уже очень долго.
  • корус разобрал, оставил половину с окошком и регуляторами, начинка в стене.
  • из доработок перепаял реле, (выпаял из платы, питание навесным монтажом беру с платы, а вот 200в напрямую, работает по принцыпу включай как хочешь, это просто выключатель, !замкнуть, разомкнуть!, не надо гадать правильность фазы, как некоторые пишут моргает как на дискотеке, фаза по умолчанию, идет через схему, на реле, с реле на нагрузку, а если на оборот, каротит и мигает. А может вообще пробки повышибать:mad:
