Senti
Senti
08.12.2007 в 22:53:06
К сожалению, никогда не сталкивался с подобными выключателями. Решил подключить, но на обратной стороне нет никаких пометок. Есть только стрелочки без надписей. Стрелка вниз, одна вверху, как я понимаю, это вход. Скорее всего фаза. Две стрелки по побокам у кнопок (направлены вниз), выход. Но, если заходит лишь одна фаза как будет гореть подстветка ? Необходимо завести ноль. Попытки подсоединить методом тыка, закончились фейрверком :) Может необходимо вместе с нагрузкой цеплять ? Есть схемка наглядная ?
avmal
avmal
08.12.2007 в 23:06:01
Senti написал : Может необходимо вместе с нагрузкой цеплять ?
А вы хотите, чтобы без нагрузки индикация горела? :D
Screen
Screen
Одесса
08.12.2007 в 23:54:17
Просто один конец подсветки на входную фазу Выкл.а второй на один из выходов того же Выкл.Без нагрузки,т.е.вкрученой лампочки в патрон индикации не будет.У некоторых выключателей уже встроена индикация и там не надо ничего подключать-Макел.
avmal
avmal
09.12.2007 в 00:00:37
Screen написал : У некоторых выключателей уже встроена индикация
Практически у всех.
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.12.2007 в 00:17:25
Senti написал : Есть схемка наглядная ?
Схемы есть, но дело в том , что Вы не указали модель выключателя. Как правило большинство выключателей оборудованы зависимой (через нагрузку) подсветкой. Но и есть модели, в которых предусмотрена независимая ( постоянная либо в режиме контроля ) подсветка
avmal
avmal
09.12.2007 в 00:27:53
Палецкий написал : Как правило большинство выключателей оборудованы зависимой (через нагрузку) подсветкой. Но и есть модели, в которых предусмотрена независимая ( постоянная либо в режиме контроля ) подсветка
Через нагрузку - это индикация, а подсветка требует N.
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.12.2007 в 00:30:08
avmal написал : а подсветка требует N.
так и я про это. Не понятно, как в коробке выключателя у автора оказался фазный и нулевой провод без нагрузки
avmal
avmal
09.12.2007 в 00:35:33
Палецкий написал : Не понятно, как в коробке выключателя у автора оказался фазный и нулевой провод без нагрузки
Сам завел.:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.12.2007 в 00:39:25
avmal написал : Сам завел.
блин, я такое предположить не мог :)
Senti
Senti
09.12.2007 в 00:57:43
это не независимая подсветка (т.к. всего 3 клемы на 2 выключателя), процентов на 99 - это индикация выключенного света.
У меня двухкнопочный выключатель. На обе кнопки есть подсветка. 1 вход вверху, 2 внизу. Я так понимаю, надо на 1-вход верхний подать фазу. На нижнии входы подсоедить ламочки. На другой конец лампочки подать 0. Не закоротит схема ?
sergey_sav
sergey_sav
09.12.2007 в 01:08:31
Senti написал : У меня двухкнопочный выключатель.
Вы хоть бы тип указали. А то на пальцах, да ночью... Трудно, однако...
