Burrdozel
Burrdozel
10.12.2007 в 17:33:01
Tirael написал : пару киловат эта штука хавает
Хавать она может сколько угодно... ;)
Burrdozel
Burrdozel
10.12.2007 в 17:33:51
йцукер написал : А про частоту забыли?...Все дело в ней родимой!...
И какая же там частота при таких размерах катушки? 400Гц?
Tirael
Tirael
10.12.2007 в 17:37:05
Burrdozel написал : Хавать она может сколько угодно...
ладно. начнем с простого - вбиваете в гугл "катушка тесла" и получаете ликбез по конструкции, частоте, мощности...
ЗЫ так где же всетаки трансы такие купить можно?
Burrdozel
Burrdozel
10.12.2007 в 17:39:31
Ага, написать слабо? Сам не знаешь? Трансы для микроволновок покупают там, где их чинят. Или, например, на митинском рынке.
Tirael
Tirael
10.12.2007 в 17:40:57
Burrdozel написал : Ага, написать слабо? Сам не знаешь?
не знаю конечно... все зависит от конструкции, от размеров, и от предполагемой длины молнии...
Burrdozel
Burrdozel
10.12.2007 в 17:50:25
Ну сам прикинь: несколько (например, ДВА) миллионов вольт Мощность сколько? 2000Вт. Делим. 2000 /2000000 = 0,001А. То есть ток на выходе 1 миллиампер (на самом деле меньше, так как есть огромные потери- катушки-то без сердечника). Частота там сама получается - какая получится. Никто не пишет, какая. Пишут ВЧ. Сильно сомневаюсь, поскольку вижу габариты устройства. На ВЧ такие катушки- чистая изоляция.
10.12.2007 в 17:52:16
2Tirael А потянут ли эти трансы по изоляции? Что-то я сомневаюсь.....
ppkvin
ppkvin
Воронеж
10.12.2007 в 17:53:42
Tirael написал : все зависит от конструкции
А строчник ТВ не устраивает? Как то делал "электронный ветер", длина разряда была около 2 см, причем ток выпрямленный 6 диодными столбами по 10 кВ.
Tirael
Tirael
10.12.2007 в 18:18:32
Burrdozel написал : Сильно сомневаюсь
к чему Ваш пост? хотите доказать что этого не может быть? однако люди делают и на видео снимают...
BV написал : 2Tirael А потянут ли эти трансы по изоляции? Что-то я сомневаюсь.....
потянут конечно, они на это ж и расчитаны, работают в штатном режиме :) они питают первичную цепь той бандуры, что видна на видео
ppkvin написал : А строчник ТВ не устраивает? Как то делал "электронный ветер", длина разряда была около 2 см, причем ток выпрямленный 6 диодными столбами по 10 кВ.
Вы хоть видео, по ссылке Angel'а гляньте - какие 2 см?? 2-3 метра это наш размерчик :) а лучше 5... :)
10.12.2007 в 18:25:09
Tirael написал : той бандуры, что видна на видео
... можно наверное временно попользовать катушку с подземным кабелем, когда её строители на ночь без присмотра оставят :)
Tirael
Tirael
10.12.2007 в 18:30:05
BV ага, охранник побоится из будки вылезать :)
