мамик_25
мамик_25
12.12.2007 в 16:52:30
Asta97, а я бы не отказывалась от шкафа. Только не торопилась бы с потолком. У подруги делала шкаф в углу прихожей. Правда, потолки у неё 350мм. Так я шкаф делала с учётом будущего натяжного потолка. Шкаф имеет верхний горизонт(потолок), жёстко привязан к стенам. Для распашной Раум+ сделала пониже площадку. Вы тоже можете сделать такую площадку на нужной высоте от потолка. Например, по тому же принципу делали шкаф угловой. Мы закрыли эту площадку и весь шкаф от потолка плинтусом. вы точно также можете закрыть натяжным потолком. Таким образом глубина шкафа внутри будет прежней, а высота фасада уменьшится. Смущает высота на натяжной потолок, первый раз слышу, что надо 10см. Всегда говорили, что в районе 4, в крайнем случае 5см. Может Вам фирму другую поискать? А фасады по 400 вполне будут жизнеспособны. Вот здесь посмотрите.
Asta97
Asta97
12.12.2007 в 17:16:43
2мамик_25 Спасибо за советы. Шкаф нужен, думаю тайм-аут взять, хорошенько все обдумать. Что-то сегодня все из рук валится. 10 см на натяжные потолки связаны с тем, что 5 см от потолка у меня занимает проводка, идущая в квартиру из коридора, этот хвост ижет справа налево, где-то 1,6м по протяженности, 5 см высотой. Сами натяжные потолки занимают 5 см, 4 из них багет. Вот эти 10 см и получились.
мамик_25
мамик_25
12.12.2007 в 17:37:46
Asta97, понятно. Значит делаете площадку для фасадов на высоте 10см от потолка. Роль площадки может играть и брус ~100*50мм. Но лучше его брать поменьше ~85мм, с учётом чтобы его прикрыть снизу планкой из того же ДСП, что и шкаф. Таким образом глубиной сможете пользоваться. Но сначала шкаф, а потом потолок. Только не забывайте ещё о строгой горизонтальности этой площадки. Кстати, подруга уже сделала натяжной в той прихожей, никак не выберусь сфоткать.
VIVA
VIVA
12.12.2007 в 18:30:18
мамик_25 написал : Правда, потолки у неё 350мм
Какие низкие потолки =)
мамик_25
мамик_25
12.12.2007 в 18:39:19
Хи-хи, подкололи? Конечно же 350см!
Asta97
Asta97
17.12.2007 в 09:01:17
Шкаф переиграла на R+ с с системой нижнего крепления, 2 зеркальные двери, всее цвета дуб.
А тут в соседней ветке читаю про нужность цоколя. Мама дорогая, я всегда их не любила, а, он, оказывается, так нужен ((. И что же, совсем нельзя ничего сделать? Шкаф уже в работе.
18.12.2007 в 14:08:48
а почему Вы не хотите нат.потолок перегнуть по периметру? т.е. 2 уровня потолка, по стене -10, на основной плоскости помещения -3 ? дорого? в нижний можно до кучи светильников натыкать )
мамик_25
мамик_25
18.12.2007 в 17:17:25
Asta97, площадь Вашего шкафа невелика, думаю, без цоколя вполне можно будет обойтись. Цоколь только желателен, но при хорошей геометрии пола необязателен.
Маньяк
Маньяк
18.12.2007 в 17:33:25
я в комнату сделал раздвижную. прячется за шкаф. все удобно .на картинке видно
