Craft
Craft
Челябинск
11.12.2007 в 09:16:21
День добрый! 3 этаж/5 этажка - старая, кирпичная. Хочу сделать стяжку. Вопрос: какой материал имеет меньшую массу при одинаковом объеме? Цемент+дресва или смесь для стяжки (пока не знаю какая)?
Надеюсь правильно донес смысл вопроса.
И если смесь (готовая) для стяжки, какую посоветуете?
Заранее спасибо.
Angsaar
Angsaar
Владимир
11.12.2007 в 13:12:06
Нужно поднимать на большую высоту пол?
Craft
Craft
Челябинск
11.12.2007 в 14:12:40
Пока не знаю...:confused:
Поднял деревянный пол, все очищаю от мусора, которого завались. Пол сильно неровный.
Хочу в итоге ламинат.
А что делать если будут "ямы" больше 5 см? Из чего делать стяжку? И еще вопрос: до скольких см можно делать стяжку?
Боюсь большой вес повесить на перекрытия.:o
Jail
Jail
11.12.2007 в 14:15:55
Если больше 5-ти это десять? Можно на лаги положить, лаги сделать как делают ленточный фундамент. И потом как пять просто поднять на пять или под углом.
vm2003
vm2003
11.12.2007 в 14:48:48
Craft написал : Вопрос: какой материал имеет меньшую массу при одинаковом объеме? Цемент+дресва или смесь для стяжки (пока не знаю какая)?
Ответ: смесь для стяжки.
Jail
Jail
11.12.2007 в 14:59:54
Смесью для стяжки делается лаги, по принципу ленточного фундамента, до 5-ти можно и стяжкой зависит от перекрытия.
