iale написал :
Эх, как печально быть правой, где-то в глубине души я все-таки надеялась, что это просто мне ТАК не везет с плиткой. Другие же кладут и не жалуются. А вы тоже сталкивались с тем, что продают плитку с браком, как первосортную?
14.12.2007 в 16:34:40
iale написал :
15.12.2007 в 00:32:25
Ха-ха! Открываешь запечатанную коробку и смотришь: почти все плитки имеют сколы на тыльной стороне уголков и некоторые на лицевой. При этом осколков в коробке нет! Т.е. она была такой упакована, а не побилась при перевозке, как утверждают продавцы. :) Естественно, с фабрики она закупалась как некондиция, а здесь продаётся, как нормальная. ;) Бизнес по-русски... :(
15.12.2007 в 13:45:59
Что же Делать? Кде покупать НОРМАЛЬНУЮ плитку? Есть ли фирмы торгующие плиткой без брака?
15.12.2007 в 13:50:09
Чип и Дейл написал :
А на коробке значится, что плитка 1 класса?
15.12.2007 в 20:44:31
Я покупала Атлас Конкорд, сорт Прима - примы было процентов 20. Остальная как есть секунда или того хуже терция - или углы кривые, или недоглазурована, или с изнанки сколы. Думаю, что это обычное дело - покупают брак и ставят клеймо Прима. Но дизайны у итальянцев, по моему скромному мнению, все равно интереснее наших.
18.12.2007 в 14:34:22
Посмотрел полученную на замену плитку.Примерно таже пропорция 50 на 50 хороших и бракованных( теже точки на глазури). Бордюры хоть нормальные.
19.12.2007 в 23:59:47
А, такая же фигня. Каждая вторая имеет темные точки на белой эмали. Kerama Marazzi сделана в РФ.
Я забил. Таскать туда обратно сил нет. С точками откладываю в 'слепые зоны'.
29.03.2016 в 08:10:14
Спрошу в этой теме: Начали укладывать плитку (светловатую) на пол в ванной, на плитке стали появляться хаотичные серые «пятна» разных размеров как будто плитка промокла, за ночь пятна где то исчезли, где то проявились. Это не паранойя, они есть. Может кто знает, это брак и пятна так и будут проявляться теперь при намокании? Или когда высохнет клей всё придет в норму? Заранее спасибо!
29.03.2016 в 08:44:03
Kitam1n, если плитку протереть влажно тряпкой, пятна исчезают? Тут три варианта:
29.03.2016 в 08:53:14
Плитку я всю протер, она чистая. Пятна не исчезли. Кое-где где не было пятен и я протирал влажной тряпкой, пятна появились минут через 10. Неужели при увлажнении глазурь пропускает воду внутрь. Кошмар. За ночь пятна где то исчезли, как будто клей и влага высохли, а где-то наоборот появились, как будто плитка взяла влагу от клея. Не пойму закономерность. Но возможно плитка совсем плохая и пропускает воду со всех сторон. Буду ждать пока клей совсем высохнет и потом опять мочить и экспериментировать.
29.03.2016 в 21:22:02
Kitam1n, Это сырость, или же грибок. В этом случае нечего не поможет, у вас остается только один вариант - эту снять, обробить стену пропиткой и положить новую, другого варианта у вас нет!!! лучше всего просто покрасить стены - тогда любые неполадки будет легче устранить. Пропитку придется делать в несколько слоев для лучшего эффекта., так же не мешало посмотреть - может быть грибок есть и в стене (за долгое время мог у там появится), тогда это намного серьёзнее. Желаю вам удачи в дальнейшему ремонтному решению.
