Vadik
Vadik
12.12.2007 в 16:36:32
Tony_K написал : с улиточной скоростью
лучше час потерять, чем за 5 минут "долететь". :)
SergeyE
SergeyE
12.12.2007 в 17:13:38
думаю - особо не нужно - большая плита стяжки сама по себе никуда не денется вопрос только в качестве этой стяжки но подмести пол шваброй, а потом еще раз мокрой шваброй - разе сложно ? особенно, если стяжка в СУ
Tony_K
Tony_K
12.12.2007 в 17:14:21
2Vadik по вашему получается на до пройтись щеткой, потом веничком, потом пылесосом да и желательно моющим, в итоге сколько на квартиру даже в 80 квадратов потеряем? ИМХО вы перебарзиваете :)
ALNI
ALNI
12.12.2007 в 22:23:08
2 Vadik
+1
Если плавающая стяжка, то не надо.
karlusha
karlusha
12.12.2007 в 22:43:17
Я тоже убила домашний пылесос, поэтому пол мели, грунтовали, перед стяжкой даже мыли до чистой воды. Мои узбеки действительно ржали только до тех пор пока я не пригрозила всех уволить. Короче пол был вымыт, мною проверен. Резултат, ни одной трещинки, никакого бухтения, более того потом в одном месте просила 3 см под утеплитель сбить так 2 дня болгаркой и перфоратором работали, намертво держалось.
ma-masha
ma-masha
13.12.2007 в 01:19:51
to karlusha А каким раствором у Вас стяжку заливали. Я делаю сначала 3-5 см УБО а потом пару см чего- нибудь более твердого. На Форуме как мне показалось все льют ЦПС, а почему, например не готовый черновой наливной пол. Он ,наверное, лучше прилипает, ведь с добавками уже?
Gwern
Gwern
13.12.2007 в 01:59:15
было такое, делал молоко на основе цемента выливал на пол и кистью все это перемешивал с пылью и размазывал по полу. вышло очень даже.
или - с грунтовкой пыль сваливается в крупные комки, можно их потом вымести веником.
Vadik
Vadik
13.12.2007 в 03:20:13
Tony_K написал : потом пылесосом да и желательно моющим
моющий и с водяным фильтров - разные вещи. пылесос с водяным фильтром трудно убить пылью, песком, камнями и т.д
Tony_K написал : в итоге сколько на квартиру даже в 80 квадратов потеряем
а сколько потеряем если стяжка лопнет? это её демонтировать надо, вынести, а потом ещё и вывезти, а потом опять смесь поднимать и опять двадцатьпять. а если в стяжке проводов на несколько тыс.$, а если к этому от умного дома, а если ещё и трубы канализационные, а если и от встроенного пылесоса .. а если он вёз патроны ? :D
вы не путайте пол в гараже и в квартире, особо когда чистовое покрытие паркет или художественный паркет. :)
vt-serz
vt-serz
Хабаровск
13.12.2007 в 06:31:35
2 ma-masha
Почему раствору не будет хуже, если его замесить с пылью? Лучше грутновкой, чем раствором. Другое эконом решение - купить б/у пылесос, это не дорого и нежалко убить при строительстве.
karlusha
karlusha
13.12.2007 в 09:09:13
Стяжку делали готовой смесью, называется ОСНОВИТ 41. Вот она недавно в Леруа появилась, но расфасовка какая-то маленькая по 30 кг кажется. Я брала по 50 в мешке, очень довольна качеством.
ma-masha в итоге убив один годовалый Самсунг, потом 2 новый Борк, купила на одном из форуме древний ТАЙФУН. Так вот поищите, может кто продает б.у., такая вещь неубиваемая. Если не найдете, могу свой подарить, но через недельку другую. Забирать метро Планерная, если надо в личку напишите.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
13.12.2007 в 10:14:27
ma-masha написал : Так давайте возьмем в руки обычную жесткую короткошерстную щетку, нальем на это основание немного стяжечного раствора и погоняем его по плите как бы "поднимая пыль". Тем самым мы перемешаем ту пыль, которая осталась на плите перекрытия с раствором(хуже ему не будет от этого) и обеспечим контакт раствора с основанием.
не получится. Набившийся песок в ямках основания при попадании воды моментально сядет, и его уже никакими средствами не выковыряешь Раствор зацепится только на бугорки. Сначала подмести а потом пылесосить. На стройках не пылесосят, конечно, даже и не подметают. :)По хорошему при укладке стяжки тщательно очищается небольшая площадь (например между маяками) и тут же закрывается стяжкой, чтоб грязь не попадала. Потом следующий кусок и т.д. То есть очистку и укладку ведут практически одновремено, пока стоит пыль столбом. :)
