привет всем ! вот купил эхо 450 и сразу стал вопрос как снимается звездочка каким ключом кто разбрал подскажите?? она с левои резбои а каким ключом ?? естьпечальныи опыт с бп чемпион на неи часто звездочку менял!
11.12.2012 в 07:43:49
11.12.2012 в 11:44:20
насчет эхо 450 - на форуме есть мнение что через 5 цепей нужно менять звездочку. я не менял звоздочку ни разу и не наблюдал каких либо ухудшений в работе. насчет 350 вес - долго валялась у меня в гараже подобная пилка. потом подарил отцу, а потом забрал ее себе)) очень удобная вещь для пилки веток сидя на дереве. и распиловки дров - мелочевки. вобщем весьма специфичная вещь но очень удобная в быту для охотников рыболовов и для тех кто занимается обрезкой деревьев или у себя пилит на дрова карандаши (до 15 см в диаметре).
17.01.2013 в 16:12:38
17.01.2013 в 17:31:50
евгенийй написал : и сразу стал вопрос как снимается звездочка
:( Иезуитское решение сцепления, да? На ветках хускварноводов (136-142) можно, наверно, об этом почитать. Они привод маслонасоса привычные менять...
18.01.2013 в 00:52:43
Lunar Farmer написал : На ветках хускварноводов (136-142) можно, наверно, об этом почитать. Они привод маслонасоса привычные менять...
;););), эт точно, ищите в темах про Хускварну. посмотри пост №113, ключ можно сделать из головки подходящего диаметра, наждаком проточить 3 канавки что бы в них основание сцепления заходило (как то так).
18.01.2013 в 09:49:56
смотрел керном сбивается у хусокв по часовои!предварително смочив водои резьбу!
18.01.2013 в 10:00:51
Ага, в случае неудачи есть возможность посмотреть устройство бензопилы, опыт по разборке и сборке приобрести:D.
18.01.2013 в 10:38:12
евгенийй, иными словами Димон 35, очевидно, хочет сказать, что в рабочем состоянии муфта движется на затяг. Все традиционные цепные пилы крутят цепь в одинаковом направлении. Потому резьба у них левая. Ну, или о правой мало кто слышал. :o
18.01.2013 в 15:23:27
Lunar Farmer написал : Димон 35, очевидно, хочет сказать
Я хочу сказать что при сбивании сцепления ударом есть вероятность нарушить центровку коленвала, а то что у всех пилах на сцеплении резьба "левая" то это так.
18.01.2013 в 15:39:30
берется головка на 24-27 отчерчивается метками где находится звезда болгаркои окуратно прорезается и получается ключ для откручивания звездочки сцепленияч!
18.01.2013 в 16:23:09
Димон 35 написал : при сбивании сцепления ударом есть вероятность нарушить центровку коленвала
А. Спасибо за пояснение.
