Димон 35
Димон 35
Жлобин
18.01.2013 в 19:27:08
евгенийй написал : берется головка на 24-27 отчерчивается метками где находится звезда болгаркои окуратно прорезается и получается ключ для откручивания звездочки сцепленияч!
Вот вот, про это я и писал.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
20.01.2013 в 16:58:44
евгенийй написал : керном сбивается
Не стал бы советовать. В основном, сбивается без проблем, но крестовина сцепления (ну, если правильно, центральная часть), она довольно прочная и, соответственно, хрупкая. Были случаи, когда приносили сцепления, расколотые таким ударом. Лучше потратить десять минут и сколхозить ключ.
евгенийй
евгенийй
Рейкьявик
22.01.2013 в 14:59:30
а кто непосредственно занимался ремонтом бензопил хотелось бы узнать слабые места !??
Андрей 74
Андрей 74
Челябинск
18.10.2013 в 20:13:58
Что то тема совсем замолчала. У меня такой вопрос, планирую приобрести пилу эхо-680 рассматривал характеристики в сравнении со штилем-440 и хускварна-372. По мощности они очень близки, но по обьему эхо отстает на 4 кубика, при этом как пишут в рекламе "высокий крутящий момент достигается применением длинноходного к\в и применением регулятора УОЗ". К сожалению не помню в каком источнике прочитал, отсюда вопрос для тех кто разбирал: есть ли там хотя бы элементарный регулятор УОЗ, и для тех кто пользовался и может сравнить пусть субьективно не отстает ли эхо от западных однокласников?
Trek
Trek
Новороссийск
18.10.2013 в 22:41:27
у меня эта бензопила. нравится все кроме натяжителя цепи. У меня были разные пилы разных производителей. ВСЕ пилы хорошие и я не встречал брака. все "назаводится" и "не пилит" и пр - это косяки пользователя. по этому главным критерием стала цена и наличие сервиса. если эхо стоит на 3р дешевле чем хуска при тех же возможностях - зачем переплачивать. так как я "рентгеном" не просвечивал разницу в кубиках и нанесения "хромовых" покрытий у конкурентов напишу что нравиться в моей пиле - наличие ручного маслянного насоса - очень удобная вещь при пилке затупившейся цепью "вязких" деревьев когда цепь покрывается липким составом. вечный воздушный фильтр. все остальное как у всех других пил. что не нравиться - нет декомпрессора в цилиндре и с одной стороны удобный механизм натяжения цепи но с другой - дюральки в таком напряженном узле регулярно ломаются...
der-traktor
der-traktor
21.10.2013 в 00:32:54
Андрей 74 написал : есть ли там хотя бы элементарный регулятор УОЗ
Думаю, что "регулятор"-электронный, встроен в модуль зажигания
YURBASS
YURBASS
Киров
08.10.2014 в 12:10:43
Купил сегодня ECHO 353ES посмотрим,попилим:yuинтересно кто в курсе,масло только echo применять и шину на 40см потянет?
vitil
vitil
Мурманск
08.10.2014 в 12:18:43
YURBASS написал : масло только echo применять
На гарантии лучше родное, потом, м.б. подберете другое. Хотя эховское масло одно из самых недорогих.
YURBASS написал : шину на 40см
Нафиг она Вам не нужна.
YURBASS
YURBASS
Киров
08.10.2014 в 15:19:33
vitil написал : На гарантии лучше родное, потом, м.б. подберете другое. Хотя эховское масло одно из самых недорогих.
согласен.
vitil написал : Нафиг она Вам не нужна.
на старом Партнёре 40см.,привык просто;)
Homemaster
Homemaster
09.10.2014 в 12:49:40
На TES привык к короткой шине, длинную не хочется, диаметр в две шины короткой пилится очень бодро, да и чем короче цепь - тем меньше стоит и быстрее точится :)
vitil
vitil
Мурманск
09.10.2014 в 19:04:44
Homemaster написал : длинную не хочется
Если пила на 6 л.с. и лес от 70 см, тогда, наверное, длина имеет значение. А длинная шина на слабой пиле - не лучшее решение. Есть в сети ролик, про 562 (или 565) Хуску. Мужик фигачит короткой шиной сосны в ряд.
