Serg1
Serg1
Кемерово
13.12.2007 в 10:08:11
бетонный пол . в некоторых местах есть ямки-пятна см20 глубиной до 5мм, когда закрываешь линолемумом то заметны и кое где выпуклости небольшие.
как их убрать???
линолуем полукомерческий таркет слегка жестковат. сказали можно положить подложку от ламината и поверх линолеум... но вот что-то сомневаюсь я что так можно.. как быть и как исправить малой кровью?
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
13.12.2007 в 11:12:13
залить тонкий слой самовыравнивающегося раствора. Линолеум такой материал, что все неровности будут видны.
13.12.2007 в 12:47:23
Конечно, ИМХО, если в наличии чистый бетонный пол - надо залить.
ИМХО, это и будет "малой кровью":)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
13.12.2007 в 13:08:50
Serg1 написал : сказали можно положить подложку от ламината и поверх линолеум...
пятками эта подложка подсплющится, и эффект с течением времени станет нулевой. Эта подложка хорошо себя чувствует именно ПОД жёсткими поверхностями.
vm2003
vm2003
13.12.2007 в 13:09:01
Залить. Однозначно.
Serg1
Serg1
Кемерово
13.12.2007 в 13:43:03
ну весь пол залить не получится это долго и дорговастенько...
вы предлагаете залить только эти "дыры"?
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
13.12.2007 в 14:07:00
vetonit 3000 дорогое удовольствие. Но есть дешевые аналоги. По всем параметрам не уступают, а по цене ниже раза в 2 как минимум.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.12.2007 в 22:34:12
Serg1 написал : вы предлагаете залить только эти "дыры"?
..именно! Ремонтной смесью для бетонных оснований и стяжек. Только не заливать, а шпаклевать надо.
umkas
umkas
13.12.2007 в 22:48:00
Кошка мур написал : vetonit 3000 дорогое удовольствие. Но есть дешевые аналоги
Какие есть аналоги? а так конечно vetonit 3000. Можно не весь пол а только где пятна. Лучше отдать 450р за мешок, чем потом долго мучиться
Serg1
Serg1
Кемерово
14.12.2007 в 04:50:28
а, например, простая цементная шпаклевка геркулес или простая смесь цемент песок намного хуже будет специальной "ремонтной смеси" ?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.12.2007 в 08:05:52
Serg1 написал : или простая смесь цемент песок намного хуже будет специальной "ремонтной смеси" ?
не хуже., но сделать такой штукой это весьма проблематично. Нужно поддерживать стабильное в/ц хотя-б с недельку. Просто водоотсасываемое основание не даст этого. Или Вы готовы постоянно увлажнять ? :)
