Voldemar
Voldemar
13.12.2007 в 14:39:46
Сижу над планировкой квартиры и ломаю голову, как уложить грамотнее. Налево комната, направо комната, между ними коридор 3 метра. Ширина коридора 0,9м. В инструкциях по укладке написано, что в узких коридорах надо укладывать вдоль, т.е по направлению. А что будет, если всё-таки "нашинковать" поперёк? Дело в том, что вдоль получается как-то коряво - по ширине 4 доски по 207мм и надо добавить ещё 52мм. В инструкции меньше 70мм нельзя. Да и с комнатами если поперёк лучше состыковываться будет - всё будет в одном направлении...
Asta97
Asta97
13.12.2007 в 15:20:15
Поперек нехорошо. И психологически некомфортно. Как мне говорил паркетчик, идешь по такому полу, как будто препятствия преодолеваешь. Положите диагонально.
Voldemar
Voldemar
13.12.2007 в 15:34:45
Насчёт диагонали буду думать. А кроме психологических моментов - технические нюансы есть (в смысле с какими проблемами могу столкнуться) ? Да и если вдоль - как быть с шириной доски в 52мм? Может, вдоль стены и ничего, наступать с краю мало на неё будут?
