КонстаТим
КонстаТим
15.12.2007 в 01:28:59
Alex___dr написал : ЛАТР, 30КВА..
И?... Гораздо проще гасить дросселем. За счет РЕАКТИВНОГО сопротивления. А не тупо понижая напряжение. Хотя в каком либо сельском клубе, не исключаю, использовали и ЛАТР...
iale
iale
15.12.2007 в 01:30:58
КонстаТим написал : *****Или по существу КОНКРЕТНОЙ проблемы?
**** Если хотите по существу- нарисуйте схемотехническое решение безопасного и надежного двухпроводного подключения PIR датчика движения ( в разрыв фазного или нулевого провода ) типа LX-19C, LX-21C к электронному трансформатору для питания 12В галогенных ламп.
Leonid53
Leonid53
15.12.2007 в 10:07:41
2Student093 В настенный малогабаритный датчик движения трудно вставить механическое реле - места мало. Особенно в "эконом" исполнении. Хотите дешёвого, но более надёжного решения - покупайте отдельный датчик движения и ставьте его повыше. Датчики, которые я покупал, все щелкают и имеют 3 провода
sergey_sav
sergey_sav
15.12.2007 в 23:25:47
КонстаТим написал : я снимаю несколько сот баксов каждый месяС...
Звучит завораживающе.... Зашёл, посмотрел, почитал несколько статей. Некоторые очень напоминают советы радиолюбителей из журнала "Радио", "ВРЛ" и "Юный техник" годов выпуска моей юности. А за что же Вы $$ получаете? Может я не те статьи смотрел. Но про выключатели в кладовке и про управление освещения по двум проводам это явно не Ваше изобретение, извините. Кстати, по управлению освещением по двум проводам (схема 1). Удобнее применить два диода на обе клавиши, влюченные разнонаправленно. Не придётся вспоминать какая клавиша - половинная мощность. Проверено, делал сам. :)
Arr
Arr
16.12.2007 в 19:24:42
Ветка очищена от флейма.
Шарманщик
Шарманщик
Воронеж
27.01.2008 в 18:45:31
помогите пожалуёста хочу зделать свет между дверьми
как подключить LX19C с лампочкой к выключателю в коридоре котрый включает лампочку в коридоре
очень надо срочно тоесть надо чтобы выключатель включал выключас свет 2 лампочек
и когда датчик срабатвал в между дверьми тоже включались 2 лампочки
sergey_sav
sergey_sav
27.01.2008 в 18:51:51
2Шарманщик На выключателе разрывается фаза (или ноль, что тоже бывает), а для работы LX19С Вам необходимо подключиться к нулю и фазе, это можно сделать только в щитке, в распаячной коробке или розетке.
Шарманщик
Шарманщик
Воронеж
27.01.2008 в 18:59:31
блин что же делать в моей квартире не найти к этому свету в коридоре распаячную коробку её скорей всего даже нет
sergey_sav
sergey_sav
27.01.2008 в 19:04:34
2Шарманщик У Вас около тамбура нет ни одного источника 220В? Извините, но кажется я сбил Вас с толку. LX19 выпускают двух вариантах включения: двух- и трехпроводное включение. Уточните это в паспорте на устройство. Но всё равно - параллельно существующему выключателю освещения датчик не включить, только вместо него.
Шарманщик
Шарманщик
Воронеж
27.01.2008 в 19:31:30
всё вы правильно сказали достаточно плюса и минуса но на датчике 3 отверстия под провода
iale
iale
27.01.2008 в 23:15:27
2Шарманщик В инструкции нет схемы подключения ?
Вот описание http://www.lexing.com.cn/sms_en/LX19.htm , там есть схема включения для LX19C
