Student093
Student093
13.12.2007 в 22:20:15
Как я понимаю трехпроводное подключение нагрузки не означает наличие реле в датчике. есть аналогичный взорванному LX19B у него подключение нагрузки трехпроводное, я его даже в магазине видел сегодня, но есть ли в нем реле?...плохо что продавцы не знают что они продают. приходится учится на своих ошибках. эээ... какая коробка имеется в виду?
sergey_sav
sergey_sav
13.12.2007 в 22:23:34
Student093 написал : приходится учится на своих ошибках.
Лучше учиться на чужих...:) На этом форуме рассматривались датчики движения в разных исполнениях, поищите.
sergey_sav
sergey_sav
13.12.2007 в 22:30:01
2Student093 Для справки: http://www.home-sensor.ru/catalog/15379/
КонстаТим
КонстаТим
13.12.2007 в 22:35:51
Student093 написал : т.е. на нагрузку цепляю рэле, оно не индуктивное как я понимаю? а танс на рэле
Вариант # 2. Ставите датчик, на него ЧЕРЕЗ КОНДЕНСАТОР лампочку 12 вольт. (кстати, зачем вам 12 вольт, а не 220?)
У меня через кондер сделана подсветка над мойкой. Подходишь - автоматом включается подсветка. кондер, что б не шибко ярко и в 3/4 накала. (7 лет - еще ни разу лампу не менял...)
iale
iale
14.12.2007 в 00:08:43
Student093 написал : проработал пару минут и взорвался
Да уж, симистор вместе с обвязкой в уголь...
Реле , вам рекомендованное, имеет якорь и обмотку для включения в сеть 220В, т.е. это чистой воды индуктивность. Подключив датчик на обмотку такого реле, можно получить сходный "бух". Не обладают входной индуктивностью только твердотельные реле, но там иная схема включения и управления.
iale
iale
14.12.2007 в 00:10:52
КонстаТим написал : Вариант # 2. Ставите датчик, на него ЧЕРЕЗ КОНДЕНСАТОР лампочку 12 вольт. (кстати, зачем вам 12 вольт, а не 220?)
Это какой же емкости надо поставить конденсатор, чтобы даже для 10-ваттной лампы погасить с 220 до 12 В ?
Medtech
Medtech
14.12.2007 в 00:34:32
Добрый час! и ёмкость то небольшая, на полные 10 вт всего и надо 12 мкФ. а что симистор то сгорел, непонятно, трансформатор какого типа?
iale
iale
14.12.2007 в 00:42:09
2Medtech Ну да, только емкость должна сеть держать, а к.н. МБГО, МБГЧ на 10-12 мкФ уже неслабая банка.
iale
iale
14.12.2007 в 01:02:03
Medtech написал : а что симистор то сгорел, непонятно, трансформатор какого типа?
А там включение-то датчика двухпроводное, последовательно с трансформатором. Вектора токов-напряжений сдвинуты, на контроллер в датчике незнамо что из напряжения приходит, симистор пытается резистивно-индуктивную нагрузку коммутировать, попадает на неудержание тока или выбросы при закрытии, вот и пробой...
14.12.2007 в 01:18:36
КонстаТим написал : Промежуточная релюха типа МКУ-48 (или любое другое на сетевое напряжение.)
iale написал : Реле , вам рекомендованное, имеет якорь и обмотку для включения в сеть 220В, т.е. это чистой воды индуктивность. Подключив датчик на обмотку такого реле, можно получить сходный "бух".
А вот так, КонстаТим рекомендует срастить кабель для погружного несоса...
КонстаТим написал : Купите 10 см термоусадочной трубки, обдуйте из фена (только что б жена не узнала...) - а фсе!
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=44995
КонстаТим
КонстаТим
14.12.2007 в 10:13:40
***** Student093, вам просто не повезло... Вы жертва безконтактного прогресса. Сходите, да купите другой выключатель, из другой партии. Да проверьте при покупке на слух срабатывание релюшки. Вот и все ваши проблемы.
