15.12.2007 в 00:37:54
КонстаТим написал : И латры тоже, на 70 квт...
Не бывает?
15.12.2007 в 00:59:57
Alex___dr написал : Не бывает?
Как ты его себе представляешь? В виде колеса от Белаза?
15.12.2007 в 01:12:49
КонстаТим написал : Как ты его себе представляешь? В виде колеса от Белаза?
ЛАТР, 30КВА...
15.12.2007 в 01:28:59
Alex___dr написал : ЛАТР, 30КВА..
И?... Гораздо проще гасить дросселем. За счет РЕАКТИВНОГО сопротивления. А не тупо понижая напряжение. Хотя в каком либо сельском клубе, не исключаю, использовали и ЛАТР...
15.12.2007 в 01:30:58
КонстаТим написал : *****Или по существу КОНКРЕТНОЙ проблемы?
**** Если хотите по существу- нарисуйте схемотехническое решение безопасного и надежного двухпроводного подключения PIR датчика движения ( в разрыв фазного или нулевого провода ) типа LX-19C, LX-21C к электронному трансформатору для питания 12В галогенных ламп.
15.12.2007 в 10:07:41
2Student093 В настенный малогабаритный датчик движения трудно вставить механическое реле - места мало. Особенно в "эконом" исполнении. Хотите дешёвого, но более надёжного решения - покупайте отдельный датчик движения и ставьте его повыше. Датчики, которые я покупал, все щелкают и имеют 3 провода
15.12.2007 в 23:25:47
КонстаТим написал : я снимаю несколько сот баксов каждый месяС...
Звучит завораживающе.... Зашёл, посмотрел, почитал несколько статей. Некоторые очень напоминают советы радиолюбителей из журнала "Радио", "ВРЛ" и "Юный техник" годов выпуска моей юности. А за что же Вы $$ получаете? Может я не те статьи смотрел. Но про выключатели в кладовке и про управление освещения по двум проводам это явно не Ваше изобретение, извините. Кстати, по управлению освещением по двум проводам (схема 1). Удобнее применить два диода на обе клавиши, влюченные разнонаправленно. Не придётся вспоминать какая клавиша - половинная мощность. Проверено, делал сам. :)
16.12.2007 в 19:24:42
Ветка очищена от флейма.
27.01.2008 в 18:45:31
помогите пожалуёста
хочу зделать свет между дверьми
как подключить
LX19C с лампочкой к выключателю в коридоре котрый включает лампочку в коридоре
очень надо срочно
тоесть надо чтобы выключатель включал выключас свет 2 лампочек
и когда датчик срабатвал в между дверьми тоже включались 2 лампочки
27.01.2008 в 18:51:51
2Шарманщик На выключателе разрывается фаза (или ноль, что тоже бывает), а для работы LX19С Вам необходимо подключиться к нулю и фазе, это можно сделать только в щитке, в распаячной коробке или розетке.
27.01.2008 в 18:59:31
блин что же делать в моей квартире не найти к этому свету в коридоре распаячную коробку её скорей всего даже нет
27.01.2008 в 19:04:34
2Шарманщик У Вас около тамбура нет ни одного источника 220В? Извините, но кажется я сбил Вас с толку. LX19 выпускают двух вариантах включения: двух- и трехпроводное включение. Уточните это в паспорте на устройство. Но всё равно - параллельно существующему выключателю освещения датчик не включить, только вместо него.
27.01.2008 в 19:31:30
всё вы правильно сказали достаточно плюса и минуса но на датчике 3 отверстия под провода
27.01.2008 в 23:15:27
2Шарманщик В инструкции нет схемы подключения ?
Вот описание
28.01.2008 в 12:57:07
Стоят у меня не первый год галогенки с неэлектронными трансами через датчик движения бесконтактный и все прекрасно работает. Вы просто нарвались на брак. Об этом говорит тот факт, что погорел Ваш датчик не в момент пуска, а спустя несколько минут работы. Вполне вероятно, что первопричиной стал выход из строя электронного трансформатора, эти горят частенько, а затем уже и датчик движения погорел. Либо перебрали нагрузку. Должено быть не менее двухкратного запаса по мощности от номинальной мощности нагрузки. То что пишется на упаковке - полное фуфло китайское.
