iale
iale
15.12.2007 в 01:59:21
Arr написал : Советую за триста рублей купить стрелочный мультиметр начального уровня, например младший Mastech.
За 2 $ -> http://www.chip-dip.ru/product0/946073.aspx
юра Т написал : Зачем назат в прошлое возвращатся?
у стрелочной изм. головки есть неоспоримые преимущества - не требует батарейки, отн. низкое входное сопротивление ( снижает чувствительность к наводкам )
Arr
Arr
15.12.2007 в 19:16:33
iale написал : За 2 $
Такой покупать страшно, ведь одни только щупы с приличной изоляцией должны столько стоить.
СЭМ
СЭМ
15.12.2007 в 19:49:04
azus6 написал : Воспользоваться обычной ЛН можно. Но берите ЛН мощностью не более 15-25 ватт.(миньон).
Это не круто я работал с одним :
йцукер написал : старые электрики
azus6 написал : Ни разу не взорвался
Так он при отсутствии под рукой двухполюсного измерителя фазу: " завсегда на искру проверял" Чего с лампами заморачиваться "на срабатывание автомата". Про Вас может даже песню сложат.
Sonic
Sonic
17.12.2007 в 10:26:42
Dragon написал : беру подключаю один проводок к фазе и бегу на другую сторону смотреть на каком из них появилась фаза, тыкаю отверткой с лампочкой по коричневой жиле - фаза есть, и тут че-то решил тыкнуть синенькую и бело-зеленую жилу
  1. Подключите с другого конца все три. Наводок на проводе, подключенном к нулю, не будет.
  2. Они ведь цветные? В чем тогда проблема? Или я чего-то не понял.
  3. Я такие проблемы решаю с помощью тестера в режиме прозвонки и длинного куска провода. Т. е. чтобы дотянулся от одного конца тестируемого кабеля до другого.
romannn
romannn
19.12.2007 в 17:13:13
При пользовании лампочкой ,основная опасность не во время взрыва (обычно на лампочке одета упаковка лампочки) а возможность поражения эл током если один конец на фазе а второй касается руки ! Ведь в указателях напряжения для этого специально стоят токоограничительные сопротивления,причем на обоих щупах.
йцукер
йцукер
Рязань
19.12.2007 в 17:24:01
Извините, а зачем он касается руки то. Это рука касается его скорее...:) Ну хучь хто нибудь подсказал бы нехитрую конструкцию надежного и безопасного пробника...
avmal
avmal
19.12.2007 в 17:31:48
йцукер написал : Ну хучь хто нибудь подсказал бы нехитрую конструкцию надежного и безопасного пробника...
ПИН-90.
romannn
romannn
20.12.2007 в 10:16:08
2йцукер при работе всякое бывает,например коснулся корпуса щитка (вторым концом),а щиток оказался незаземленным ,вот фаза через лампочку и попадет на корпус щитка . Не я придумал,думаю это правило написано жертвами.
