ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2007 в 16:27:38
azus6 написал : миньон
Ага, ага - чтобы коротнуло конкретнее, если спираль сгорит. Дуга перед глазами и осколки сбоку...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2007 в 16:34:22
sergey_sav написал : для общего развития
Лампы накаливания имеют нехорошую особенность - иногда они перегорают с испарением спирали и коротким замыканием. Иногда при этом взрывается колба - чаще у миньонов. Да и без взрыва есть шанс увидеть вспышку прямо перед глазами.
А при попадании на 380В такое "счастье" практически гарантировано.
йцукер
йцукер
Рязань
14.12.2007 в 16:36:37
sergey_sav написал : не затруднит ли пояснить
Не затруднит...Любой инспектор энергонадзора Вам растолкует, что использование ЛН в качестве указателя напряжения категорически запрещено... Даже было информационное письмо кажется министерства энергетики о запрете использования ЛН в качестве УН. Но тем не менее старые электрики на работе всегда пользовались "Яйцами" две лампочки Ватт по 25 включённые последовательно для поиска фазы, т. к. индикатором, даже с двумя щупами, легко купиться на наводку. Я по молодости обходился одной лампочкой - ставил последовательно диод на 800В, но однажды она меня подвела и сказала БУМММ,словил конкретного зайца, хорошо што осколки миновали...
azus6
azus6
Балашиха
14.12.2007 в 16:37:55
Ни разу не взорвался миньон. А вот обычные взрывались.Вообще лампы малой мощности умирают тихо и мирно.
А если уж совсем обезопасить себя---то 2 Миньона на 220 вольт соединенные ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Им 380 вольт не страшны.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2007 в 16:50:41
azus6 написал : 2 Миньона на 220 вольт соединенные ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
Да, вероятность одновременного перегорания можно признать равной нулю.
sergey_sav
sergey_sav
14.12.2007 в 16:51:30
Что то, уважаемые, вы в крайность впадаете. Автор вопроса спросил как ему идентифицировать пару линий в квартирной разводке. А вы тут же инспектором Энергонадзора, да напряжением в 380В (непонятно откуда взявшемся) стращаете.... Понятное дело, что неонкой прозвонить не получится. Возможно и тестера под рукой нет (как предложил Геннадий Б), а лампа с патроном (переноска если хотите) вполне реальная приспособа для идентификации линии в данных конкретных условиях. И не важно Е14 или Е40, 25Вт или 60Вт. Чего тут то бодягу разводить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2007 в 16:54:43
sergey_sav написал : напряжением в 380В (непонятно откуда взявшемся) стращаете
Если лампа перегорит с КЗ, то и 220В хватит. :( Две последовательно - да хоть по 110В, враз всё равно не сгорят.
sergey_sav
sergey_sav
14.12.2007 в 17:02:51
2ВТБ! Вы мне ещё расскажите, что никогда не пользовались подручными средствами в аналогичных ситуациях. Вопрос был задан конкретный. Условия понятны. Зачем теоретизировать? Повесил концы лампы на кабель и пошёл к щитку. Выдал напряжение. Лампа горит - есть контакт, не горит - ищи другой, сняв напряжение. И в чём опасность для окружающих?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2007 в 17:25:59
sergey_sav написал : Повесил концы лампы на кабель и пошёл к щитку. Выдал напряжение. Лампа горит - есть контакт, не горит - ищи другой, сняв напряжение.
Опасность, это когда под напряжением щупом (или вовсе зачищенной жилой) к жиле лезут, а Вы сейчас предложили безопасный вариант.
Arr
Arr
14.12.2007 в 17:52:07
Советую за триста рублей купить стрелочный мультиметр начального уровня, например младший Mastech.
юра Т
юра Т
15.12.2007 в 01:50:09
Arr написал : Советую за триста рублей купить стрелочный мультиметр начального уровня, например младший Mastech.
Зачем назат в прошлое возвращатся?
