Dragon
Dragon
Минск
14.12.2007 в 11:39:27
Господа электрики, :help помогите разобраться с такой ситуевиной: заменил проводку, клал провода NYM, все подписывал куда и что идет... и вот вчера каким-то макаром оказалось, что 2 провода остались безимянными (оторвались надписи).. решил их пропинговать, т.е. прозвонить, короче, узнать где какой... беру подключаю один проводок к фазе и бегу на другую сторону смотреть на каком из них появилась фаза, тыкаю отверткой с лампочкой по коричневой жиле - фаза есть, и тут че-то решил тыкнуть синенькую и бело-зеленую жилу - и офигеваю :eek: - там тоже моргает лампочка...
шо это такое? писец, я просто в шоке...
ASM
ASM
Долгопрудный
14.12.2007 в 11:49:22
Пробник кушает так мало, что если второй провод никуда не подключен, наводок на нём хватит для зажигания лампочки...
Dragon
Dragon
Минск
14.12.2007 в 11:51:41
т.е. поводов для беспокойства нет? спасибо
ASM
ASM
Долгопрудный
14.12.2007 в 12:09:37
Почему нет? Просто надо более предметно эксперимент поставить.
Dragon
Dragon
Минск
14.12.2007 в 12:14:34
подскажите как (желательно не пальцами)? :)
Геннадий Б
Геннадий Б
14.12.2007 в 12:29:40
2Dragon Вместо отвертки-индикатора примените стрелочный мультиметр в режиме измерения переменного напряжения (измерение проводите относительно нуля). На проводах, висящих в воздухе, напряжения Вы не обнаружите.
Nickel
Nickel
14.12.2007 в 12:32:22
особенно если вместо индикаторной отвёртки с "неонкой" или "высокоомных" измерительных приборов воспользуетесь обычной лампой накаливания , например мощностью 40 Вт ;)
Dragon
Dragon
Минск
14.12.2007 в 12:39:03
спасибо вам, буду пробывать
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2007 в 13:17:05
Nickel написал : воспользуетесь обычной лампой накаливания
Формально это запрещено, да и неформально не стоит этого делать. Разве что резистор добавить в цепь...
azus6
azus6
Балашиха
14.12.2007 в 16:10:18
Воспользоваться обычной ЛН можно. Но берите ЛН мощностью не более 15-25 ватт.(миньон).
sergey_sav
sergey_sav
14.12.2007 в 16:22:55
Господа, не затруднит ли пояснить следующие высказывания (для общего развития:o )... плиз
ВТБ! написал : Формально это запрещено, да и неформально не стоит этого делать. Разве что резистор добавить в цепь...
:confused:
azus6 написал : Воспользоваться обычной ЛН можно. Но берите ЛН мощностью не более 15-25 ватт.(миньон).
:confused:
