vkud
vkud
Ижевск
17.12.2007 в 07:45:39
samorez написал : Гораздо лучше асбоцемент.
Пожалуйста, поосторожнее с асбоцементом, при высокой температуре взрывается что твоя бомба, никогда не видели как взрывается-разлетается обыкновенный шифер при пожаре? Примерно как склад боебрипасов в миниатюре. Как правило ставят трубу уже после борова где температура уже не высокая, ни в коем случае сразу от печки или камина. Я в садовом доме не рискнул, поставил со второго этажа железную.
sansan21
sansan21
17.12.2007 в 13:50:29
2vkudВысокая температура в асбоцментной трубе возникает при горении сажи. Была у меня в хозблоке такая труба от буржуйки, сверху вставлена труба с колпаком из оцинковки. Однажды во время интенсивной топки дождливым ноябрьским вечером бабахнуло так, как будто над ухом сразу из 2-х стволов шмальнули. Дымящиеся осколки (с тлеющей сажей) разлетелись метров на 10. Хорошо, что все это было над, а не под крышей. Правда, там, где труба присоединялась прямо к буржуйке, иногда раскалялась до малинового цвета - и ничего (было сухо).
Так что полностью согласен, с асбоцементом надо бы поосторожнее.
Машинист
Машинист
Харьков
17.12.2007 в 14:04:31
И асбестоцементные, и керамические лопаются на раз-два. Особенно если сажа загорится. Так что я признаю ТОЛЬКО кирпичные трубы. Да, ложить ее сложнее (над крышей) и дольше, но и труба красивее, и надежнее в разы.
sFx
sFx
17.12.2007 в 15:18:19
основная причина, это тяжесть трубы на фундамент. труба будет подходить под потолок-крышу, а оттуда идти железкой (как я понял должна быть сэндвич, то есть труба в трубе между ними изолятор). над крышей она должна подниматься на 2 метра. и это как говорят около 800 кг-тонны.
А чем плохо делать одну трубу на печь-камин? на что это влияет?
sFx
sFx
17.12.2007 в 15:22:38
2samorez я неправильно написал, про материал трубы. не оцинковка а нержавейка (хотя это по-моему одно и тоже). а как нержавейка будет корродировать? она на то и нержавейка. и потом прогореть она тоже врядли прогорит, т.к. я думаю, что температура дыма на выходе где то градусов 100 не больше,
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
17.12.2007 в 15:25:44
Про асбестоцементные трубы отлично сказано
vkud написал : асбоцементом, при высокой температуре взрывается что твоя бомба
Печники кладут трубы из кирпича только по 1 причине - дороже, чем монтаж сэндвич трубы. Ставьте сэндвич как можно длиннее и забудете про все вероятные проблемы с трубами.
sansan21
sansan21
17.12.2007 в 15:37:12
sFx написал : А чем плохо делать одну трубу на печь-камин? на что это влияет?
У камина и у печки разная газодинамика. У печи - маленькое поддувало, а у камина - широкое ... Не говоря о соотношениях сечений топочных камер и дымоходов (тут свои заморочки), дымоход камина должен быть прямым. Если одновременно топить камин и печку, то у одного из них может быть ухудшение тяги вплоть до опрокидывания. Хотя в книжках подобные конструкции встречал (лично у меня внизу печь-голландка, на ней на 2-м этаже - камин, у каждого - своя труба - в смысле, одна сдвоенная).
sFx
sFx
17.12.2007 в 15:45:36
2sansan21 нк опрокидывание это врядли. для этого все же нужно имень две разные трубы, а конда печь и камин соединены скажем в начале трубы, то я не думаю, что при одновременной топке вентиляция опрокинется.
По поводу тяги, я думал, что как раз будет лучше, т.к. поток уже идет и просто будет засасывать второй поток, который входит в трубу. (в моем случае труба идет над камином, а печь в нее встраивается, то есть из камина прямотоком, а из печи коленом. (боровик что-ли название этого колена) или я все же неправ?
sansan21
sansan21
17.12.2007 в 15:45:48
sFx написал : над крышей она должна подниматься на 2 метра. и это как говорят около 800 кг-тонны.
Делают и выше. А высокую легкую (относительно кирпичной) металлическую трубу может и ветром повалить. Что касается соединения 2-х труб - я не профи, просто слышал неоднократно о возможных проблемах. Посмотрите тут http://www.forum.stovemaster.ru/
Машинист
Машинист
Харьков
17.12.2007 в 15:54:04
Достаточно вывести трубу на уровень конька, не ниже. Если от конька до трубы больше полутора метров, то она может быть на одном уровне, а если больше 3-х метров, то и ниже конька. По весу - ориентировочно 1 кирпич с раствором весит 4 кг, в метре трубы 14 рядов. Вот и считайте.
