cие безобразие у меня уже не выйдет... разве что стекляный мавзолей о порога строить)))
18.12.2007 в 10:32:09
18.12.2007 в 11:06:42
Кошка мур написал : Незнаю как насчет лака фирмы Петри, у нас не встречала, но попробую найти что то подобное
Ну, в принципе - можно присмотреть почти любой износостойкий п/у лак для полов, например садолиновский Celco Terra.
18.12.2007 в 14:46:21
Залить морскую композицию прозрачной акриловой смолой вровень с полом. где взять? не знаю!
18.12.2007 в 15:04:14
"где взять? не знаю!"
слабо вырисовывается, что делать с моей красотой, но зато повеселилась на славу)))
18.12.2007 в 20:46:46
iale написал : Ну, в принципе - можно присмотреть почти любой износостойкий п/у лак для полов, например садолиновский Celco Terra.
Все думаю про эти лаки.. Вот ведь какое дело- лак, это именно покрытие какое- то, самостоятельное. Тем более на неровную поверхность, с углублениями и бугорками.. Лечь то он ляжет и будет защищать поверхность. Но по идее, любое покрытие будет изнашиваться- царапины и прочие механические повреждения.. Если с дощатого пола или паркета его можно снять циклевкой и покрыть заново- то что будет с плиткой? Потому склоняюсь к защитным составам для плитки. Они хоть и для швов, но думаю на остальную поверхность тоже ляжет.
Вот например такого типа лаки. Поискать можно просто поиском- например ввести название лака или "лак по бетону Таллин" и искать в результатах. Но для начала лучше поговорить с менеджером (кто видел как оно выглядит через год два) или попробовать самим. Например покрыть одну плитку, а затем усиленно, с песком, жесткой подошвой на ней покрутится.
18.12.2007 в 23:24:24
michael( S.-Pb) написал : Потому склоняюсь к защитным составам для плитки. Они хоть и для швов, но думаю на остальную поверхность тоже ляжет.
На поверхность-то ляжет, только у латексной грунтовки=защитного состава износоустойчивость никакая, с п/у и нет смысла сравнивать. И что через неделю - лохмотья с камней отдирать ? А лак можно и локально, и полностью по мере износа обновить, нанеся еще один слой.
18.12.2007 в 23:38:03
2Кошка мур Что же Вы фотку не выложили? :( Если у Вас то, что я себе представляю, то Вам нужен двухкомпонентный эпоксидный состав (Капарол, Мапей и др.). Он абсолютно прозрачен, прочен, экологичен (отсутствуют растворители) и ремонтопригоден. Этими составами делают наливные полы, столешницы и прочие элементы декора. Тоесть, Вы можете полностью замонолитить как бы в стекло Вашу композицию.....но вобщето на фотку надо глянуть
19.12.2007 в 00:17:36
iale написал : олько у латексной грунтовки=защитного состава износоустойчивость никакая, с п/у и нет смысла сравнивать.
Да вроде как не латекс это. В Киилто пишут "связующее- фторхимикат". И что "Средство не образует пленки, и обработанная согласно инструкции поверхность, не является скользкой."
19.12.2007 в 00:40:43
2michael( S.-Pb) А ссылочку на фторхимикат ?
19.12.2007 в 00:52:13
iale написал :
iale написал : 2michael( S.-Pb) А ссылочку на фторхимикат ?
У Дюпон нечто похожее нашел- Фторсодержащие добавки Zonyl®-
Судя по описанию и свойствам одно и то же.
19.12.2007 в 01:05:52
Не очень понимаю - зачем защищать швы затертые, к примеру ультраколором? Или это все для тех кто пожабился на хорошую затирку?:)) Платим дважды?
По теме. Дело происходит в бассейне. Есть идея набросать камушков и между ними, дабы скрыть затирку, посыпать чего нибудь мелкого (песок, мелкие ракушки и т.д.) а потом это чем то закрепить. Ну чтоб мыть потом. И не смывать этот песочек есссно. Чем покрыть? Ходить по этой канпазиции никто не будет.
