Serg1
Serg1
Кемерово
17.12.2007 в 13:50:32
в картире установлена железная дверь, но только пустой каркас...
кто-нибудь изучал чем лучше ее звукоизолировать? каким материалом? слои, из чего.
я себе как-то заделвывал слой подложка от ламината , слой поролона плотнт, сверху ДВП и обои под цвет коридора. и что-то не очень хорошо звук поглошает
у меня появилась мысль, а может делать как для АВТОизолияции т.е. на металл тонкий слой материала типа гудрона или густой мастики (чтобы лист не бренчал) и потом уже поролон и т.п.
из чего такой материла можно заменить ? (гудрон)
Tony_K
Tony_K
17.12.2007 в 14:21:26
2Serg1 а может не изобретать велосипед и положить туда то, что кладут для звукоизоляции?
Serg1 написал : у меня появилась мысль, а может делать как для АВТОизолияции т.е. на металл тонкий слой материала типа гудрона или густой мастики (чтобы лист не бренчал) и потом уже поролон и т.п.
опять 25 - купить не проще? ведь надо то меньше 2-х квадратов - стоит копейки
17.12.2007 в 14:39:17
Когда я заказывал дверь, то заказал с шумоизоляцией (набивкой). Действительно, зачем велосипед изобретать, ИМХО ?
Serg1
Serg1
Кемерово
18.12.2007 в 06:45:50
ну значит вы не в теме...
не всякая набивка дает хороший результат. то что я хочу сделать ИМНО будет лучше уже готовой - тамони как правило пенопласт вставляют и все!
дверь уже установлена, но "голая"
Tony_K
Tony_K
18.12.2007 в 11:24:07
Serg1 написал : ну значит вы не в теме...
или вы - где там и главное ктои что? а пенопласт в первую очередь ставят для утепления.
E.G
E.G
Кемерово
18.12.2007 в 12:42:47
Это где вы заказывали дверь? надеюсь речь не о той что по 4000 продается мейд by новсибирск(чина, калининград)? Я когда себе ставил, как то даже не спросили, напихали туда чего то типа изовера, но блага стенка снимается, можно что угодна положить, но пока вроде не жалуюсь. я б песка насыпал. но боюсь проем дверной меня не поймет :)
Tony_K
Tony_K
18.12.2007 в 12:56:37
E.G написал : я б песка насыпал. но боюсь проем дверной меня не поймет
Залейте бетоном, тогда проем не заметит подвоха :)
Serg1
Serg1
Кемерово
19.12.2007 в 06:07:10
EG до этого двери заказывал в маг."Корунд" та что стоит в этой квартире не знаю кто ее делал. но Китай вообще не рассматриваю как серьезного производителя метал.изделий.
Serg1
Serg1
Кемерово
19.12.2007 в 06:17:09
песок, тряпки...
вообще то у каждого материали есть свои характеристики шумо/звукоизоляции на разных частотах. один из лучших войлок если бы вы хоть раз озадачивались шумоизоляцией авто или сист. блока компьютера, то вы бы меня поняли.
конкретизирую вопрос: чем можно заменить шумоизоляцию типа гудрон (по типу авто) т.е. аморфная масса плотная , чтобы ее слоем 4-5 мм нанести на металл ? может быть есть какая-то строительная мастика/клей с похожими свойствами? но чтобы и не воняла и потом не стекла.
Mals
Mals
19.12.2007 в 06:20:15
Я в свое время просто пропенил - не то чтобы супер, но результат налицо.
E.G
E.G
Кемерово
19.12.2007 в 07:43:56
2Mals , а не получится что со временем пена как то усядет и будет в ней из за зазоров перемещаться, постукивать? Интересно, если у меня есть несколько литров халявного клея типа "Момент" и если его нанести на дверь будет ли эффект... Или он поможет только на тонкостенных дверях?
