У него нет видео, где вживую можно посмотреть на процесс установки. А вообще он нужен.
31.03.2009 в 21:05:38
31.03.2009 в 21:19:12
Emerald написал : Ну например указанные 600мм длины - это вся длина направляющей или ящика или глубина модуля или... И таких моментов много.
Блюм отличается исключительно понятными и подробными доками. Для тандембокса 600 мм это физическая длина боковины. Длина направляющей меньше на несколько мм.
01.04.2009 в 15:18:14
2ilart Спасибо
ilart написал : Для тандембокса 600 мм это физическая длина боковины
боковины ящика без фасада или модуля без фасада?
И у какого дилера дешевле/нормальные продавцы/выбор?
01.04.2009 в 16:50:51
Emerald написал : И у какого дилера дешевле/нормальные продавцы/выбор?
Читайте на сайте блюма - не ошибетесь.
01.04.2009 в 20:53:05
Emerald написал : боковины ящика без фасада или модуля без фасада?
боковины ящика без фасада естественно. что подразумевается под словом "модуль" - непонятно.
а что, их много? цены одинаковые примерно. я брал в вудмаркете - удобнее по месторасположению. но выбор больше ессно в селе ям :)
02.04.2009 в 01:26:00
Соглашусь с вышесказанным об исключительной ясности доков Блюм по выдвижным системам в отличие от Хетих по выдвижным системам. Я где-то позволил себе даже шутку на грани "не ясно кто из них Блюм, а кто Хетих".
Посмотрите мой пост 27 и страницу из PDF файла в одном из последующих постов. Основное понятие - Номинальная длина системы NL. Внутренняя глубина каркаса = NL +3. Глубина днища ящика = NL-24 Ширина днища ящика = Внутрення ширина каркаса - 75.
Чего не понятно???
04.12.2009 в 15:04:47
NATO написал :
посмотри каталог блюма )
07.12.2009 в 14:25:30
Как я понимаю, Tandem от Blum'a - аналог Quadro от Hettich (ну или наоборот). Начал смотреть насколько эти системы взаимозаменяемы. Вижу, что все похоже, кроме размеров по глубине. Так, если у Tandem 450 мм - длина направляющей и поэтому глубина ящика 440, то у Quadro 450 мм - это сама глубина ящика, а направляющая будет 460 мм... Кто имел дело и с тем и с другим, все правильно?!
07.12.2009 в 15:13:19
lextr написал : Так, если у Tandem 450 мм - длина направляющей и поэтому глубина ящика 440
Хм... В комплектацию Tandem ящик не входит... О каких размерах вообще идет речь? Tandem - это только направляющие для деревянного ящика плюс крепление фасада и замок. Ограничение только одно - глубина тумбы +3мм к длине Tandem.
07.12.2009 в 15:49:26
Victor_S написал :
совершенно верно подмеченно )
07.12.2009 в 15:53:09
Не совсем так. У обоих моделей в конце направляющих есть специальный шип, куда упирается корпус ящика. Поэтому для направляющих 450 мм ящик, глубиной тоже 450 мм Вы не установите. Или я что-то не понимаю?
