Victor_S
Victor_S
Луга
07.12.2009 в 16:19:51
lextr написал : У обоих моделей в конце направляющих есть специальный шип
Ах вот Вы о чем...:) В таком случае Вы абсолютно правы. Blum резервирует 10мм под этот шип...
lextr
lextr
07.12.2009 в 19:34:25
Т.е., короче говоря, Tandem и Quadro не совместимы. В 450 (например) Tandem не установиш ящик, спроектированный под 450 Quadro и наоборот.
Плохо...
20.12.2010 в 21:41:18
Как правильно называются и где можно купить петли для фасада на встраиваемую стиральную машинку?
waw0375
waw0375
20.12.2010 в 21:47:41
2Alexsandr1 У встроек обычно крепежи идут в комплекте. И инструкция по навеске фасада тоже.
20.12.2010 в 22:03:41
А если сам хочешь купить такие петли ? зарание благадарен
waw0375
waw0375
20.12.2010 в 22:06:16
Попробуйте связаться с сервис-центром. Какая марка машинки?
itkt
itkt
18.05.2015 в 16:01:46
Посмотрите направляющие TANDEMBOX фирмы BLUM http://www.itkt.ru/category/vnutrennie_yashchiki_tandembox/. Есть по желанию с электроприводом. С бесшумным закрыванием, хороший ход при любой нагрузке... А петли, сейчас поищу какие сам брал
briancev
briancev
17.10.2016 в 20:49:37
Есть у кого статистика сколько та или иная фурнитура отработала? Семь лет назад делали на заказ кухню, фурнитуру поставили Hettich с автодоводчиками. На данный момент проблема с двумя часто открываемыми дверьми. Там где стоит мусорное ведро снял петли, как оказалось механизм доводчика рассыпался на обоих петлях, разломалась силюминиевая площадка куда упирается шток. Непонятно, что помешало её сделать из той же стали. У второй двери, которая закрывает шкаф с чайными принадлежностями, автодоводчик ослаб и практически не держит дверь при захлопывании.
Так подумал, скакать каждые семь лет, менять петли, довольно напряжно, тем более на одной двери они довольно специфические, еще надо постараться их найти. Как думать может стоит попробовать поставить Blum, они по отверстиям совпадут или под них надо новые сверлить?
Вадим М
Вадим М
18.10.2016 в 00:46:25
briancev, У меня через 7 лет активной эксплуатации на двух шкафах перестали работать накладные доводчики "Блюм"... :(
briancev
briancev
18.10.2016 в 10:57:47
Вадим М написал: У меня через 7 лет активной эксплуатации на двух шкафах перестали работать накладные доводчики "Блюм"...
Понятно, в общем получается все эти доводчики, туфта, в следующий раз надо ставить обычные петли и не забивать себе голову ерундой. Спасибо за информацию.
Scales
Scales
18.10.2016 в 16:00:57
В моей кухне за 7 лет ничего не развалилось. Фурнитура Хеттих. Чуть провисла дверка, на которой ведро висит. Оно и понятно.
