17.12.2007 в 20:46:33
В результате многократных попыток положить нормально стяжку поверх теплого пола, рабочие сделали толщенный слой. Теплый пол включили - не греет (прошли уже сутки). И не поймем, либо из-за толщины стяжки "не добивает", либо контакт нарушен, либо еще что напортачили. Как быть, посоветуйте, пожалуйста! Как можно проверить: а) толщину стяжки; б) целостность проводки, теплого пола... И как можно аккуратно снять слой стяжки? Заранее спасибо!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.12.2007 в 21:40:18
Soz написал : целостность проводки,
омметром.
FinalBurn
FinalBurn
Дубна
17.12.2007 в 22:14:14
если теплоизоляция сделана хорошая, то от толщины имхо не зависит, сутки - не показатель, подождите дней 3-5, пока прогреется, первый раз обычно долго выходит в режим, проверить, если омметра нет, можно так:выключите все приборы, и пощелкайте выключателем надблюдая за счетчиком (если он дисковый)
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.12.2007 в 22:18:17
2Soz ...и если ладошкой к стяжке приложиться, вообще тепла не ощущается никакого?
umkas
umkas
17.12.2007 в 22:55:30
а терморегулятор с самодиагностикой, если да - то должен показать неисправность!
aterney
aterney
17.12.2007 в 23:03:36
Палецкий написал : если ладошкой к стяжке приложиться,
Ладошкой вы ничего не почувствуете, нужно пяткой, голой.
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.12.2007 в 23:14:45
aterney написал : Ладошкой вы ничего не почувствуете
...я ладошкой легко влажность древесины определяю, а тут всего лишь теплый пол :)
wall_design
wall_design
17.12.2007 в 23:20:27
FinalBurn написал : не показатель, подождите дней 3-5
5 дней это мощно... жаль что не 5 лет...
ЮрийР
ЮрийР
17.12.2007 в 23:37:48
Который раз уже встречаю стяжку на кабеле. Да-а, все как встарь - русский(узбекский, украинский, и т.д.) мужик задним умом крепок? Самая первая мысль, которая приходит при мысли о теплом поле - нагревающий кабель под плитку. Пять минут и плитка теплая. Так нет, сначала на перекрытие, потом стяжку, а потом плитку, и потом начинается...
aterney
aterney
18.12.2007 в 00:26:34
Палецкий написал : я ладошкой легко влажность древесины определяю
Гигрометр - наладонник? :) Может у вас чувствительность повышенная, потому как я уловить переход от холодной плитке к теплой ладонью не могу, а ступней - запросто!
umkas
umkas
18.12.2007 в 10:37:47
ЮрийР написал : Самая первая мысль, которая приходит при мысли о теплом поле - нагревающий кабель под плитку
Не всегда удобно (плитку укладывать), плюс цена выше! А в стяжке долго греется и долго отдает
