23.01.2006 в 13:34:19
Приветствую.
Относительно новая кухня. Не так двано заметил слегка вспухший ламинат на месте его стыка вуглах на дверях шкафов. Вероятно капли воды стекающие со столешницы попадают на горизотальные торцы дверей . Влага попадает в щель этих стыков. Это что у меня ЛДСП не правильный? Можно конечно герметиком промазать, но это временная мера... Что посоветуете? Спасибо.
23.01.2006 в 13:45:43
Скорее всего все производители кухонь делают из НЕвлагостойкого ДСП. Год оно живет - а дальше гарантию не даст никто....
23.01.2006 в 14:43:04
Круто! Вот они молодцы если так...Кухня и вода это помоему неразрывные понятия. Это много надо иметь мозгов, чтобы делать КУХНИ не из влагостойкого ДСП. Хотя с другой стороны он же ЛАМИНИРОВАННЫЙ? Сразу напрашивается ответ - значит ХРЕНОВО ламинированный...
Фиэлли
Фиэлли
23.01.2006 в 15:16:15
Название производителя этой кухни - в студию!
Junior
Junior
23.01.2006 в 16:11:09
seal75 написал : Приветствую.
Каплесборник на столешнице есть?
23.01.2006 в 16:20:52
2seal75
Походите по салонам и поспрашивайте с пристрастием - будете неприятно удивлены.
Хотя некотрые продавцы даже не разбираясь отвечают: "Канэчна влагостойкий - он же ламинированный" :)
Если поверхность ламинирована, это не значит, что у нее нет торцов, и щелей на стыке ламината на углах.
ElanVital
ElanVital
23.01.2006 в 16:21:41
на дверях обычно ДВП - картон прессованый :) только капни и его разносит по полной, дсп и то меньше пухнет
современные "евротехнологии" - это наше все :) кухни из г...на, окна из того же материала главное ведь сейчас продать
Kolich
Kolich
23.01.2006 в 17:07:25
seal75 написал : Это много надо иметь мозгов, чтобы делать КУХНИ не из влагостойкого ДСП.
Зачем же так грубо. А из чего предлагаете делать? Из корабельной стали? Я вобще не встречал в природе влагостойкий ЛДСП. Если вдруг такой найдёте не полинитесь положите обрезок в тазик с водой и опишите здесь результат.
Существуют отдельные виды импортного ДСП с пропиткой против плесени, обычно цвет на срезе у них либо зелёный либо синий, по цене дорогой и применяется в основном при изготовлении столешниц (хорошие столешницы были у Фляйдера) пока их ламинирование не было освоено в России. Но даже при этом, при некачественной сборки кухни или её пофигистсткой эксплуатации, если влага попадала на торец столешницы то он разбухал за одну ночь. А ЛДСП который на практике применяется для изготовления коробов, независимо наш или забугорный, требует конечно хорошей сборки и элементарного ухода при эксплуатации.
В Вашем случае вода может попадать на нижние столы если на столешнице нет капельника, как правильно подметил Junior . Это такая канавка внизу выступа столешницы с фасадной стороны, либо столешница недостаточно выступает (нависает) вперёд. Герметиком замазать можно (силиконовым), но всё-таки нужно выяснить и устранить причину.
23.01.2006 в 18:52:53
Извеняюсь, погорячился...
Кухня сделана в России. Нависает столешница 20 мм, может чуть меньше. Никакой канавки с фасадной стороны столешницы у меня нет. Горизонтальная ламинированная поверхность столешницы по радиусу скругляется и идет вниз под угом 90 градусов. Вот и все. Граница между ламинированной частью и "дном" залита чем-то напоминающим синтетическую прозрачную смолу. Вероятно все "дно" (обратная сторона) столешницы прокрыто этим прозрачным материалом. Интересно, возможно сделать этот каплесборник своими силами?
Wazawai
Wazawai
23.01.2006 в 23:01:09
Можно приклеить на нижнюю поверхность столешницы какой-нибудь закруглённый пластмассовый профиль. Какой -- не подскажу.
Dinka
Dinka
24.01.2006 в 10:12:22
2seal75, название компании-производителя в студию! ;)
Я вот склоняюсь к кухне с фасадами в алюминиевой рамке. Может, она от подобных проблем защитит.
