2Dinka У неё другие проблемы...
24.01.2006 в 11:23:18
24.01.2006 в 11:57:51
seal75 написал : Извеняюсь, погорячился...
Кухня сделана в России. Нависает столешница 20 мм, может чуть меньше. Никакой канавки с фасадной стороны столешницы у меня нет. Горизонтальная ламинированная поверхность столешницы по радиусу скругляется и идет вниз под угом 90 градусов. Вот и все. Граница между ламинированной частью и "дном" залита чем-то напоминающим синтетическую прозрачную смолу. Вероятно все "дно" (обратная сторона) столешницы прокрыто этим прозрачным материалом. Интересно, возможно сделать этот каплесборник своими силами?
Во всем надо вЕнить производителей кухни, ибо каплесборник у Вас есть (полоска из синтетической прозрачной смолы). А вот столешница, нависающая над фасадами всего на 20 мм, и есть ваша проблема. Навес должен быть около 50мм от тумбы (а не от фасада)
24.01.2006 в 13:21:37
Junior написал :
Junior написал : Во всем надо вЕнить производителей кухни, ибо каплесборник у Вас есть (полоска из синтетической прозрачной смолы).
Могу ошибаться, но это полоска к капельнику никак не относится. Это скорее технологический край при оклейки плиты ламинатом. Обычно так делают на малобюджетных столешницах (видел на Питерского производства). Каплесборник должен реально препятствовать затеканию и явно выраженным, с фрезерованной канавкой. При этом столешница устанавливается так чтобы все капли с него падали не на нижние столы. Попробуйте совет Wazawai
очень интересная мысль. Сам бы даже сразу несообразил.
24.01.2006 в 17:58:36
Dinka написал : 2seal75, название компании-производителя в студию! ;)
Я вот склоняюсь к кухне с фасадами в алюминиевой рамке. Может, она от подобных проблем защитит.
ИКЕЯ Альбру. Самое дешевое что там было. Знаю - сам дурак.
2Junior
Так "ширина" столешницы вроде стандарт - 600 мм?
2All
Спасибо за советы. Пока пройдусь по стыкам силиконовым герметиком и буду ломать голову по поводу капельника-каплесборника...
24.01.2006 в 19:24:46
2seal75, если икеевская, тогда понятно :(. Многие жаловались... Успешной борьбы с набуханиями!!!
24.01.2006 в 21:42:36
2Junior про перевес над тумбами - около 50 это значит до 50 ?
если так то от стены (идеально ровной), при стандартной столешнице 600, до фасада остаётся 550
как при таком раскладе Вы встроете посудом машину с глубиной 555 (например такую ) да и глубиной 500 уверяю тоже не встроите
не вводите людей в заблуждение
24.01.2006 в 23:40:19
timel_ написал : да и глубиной 500 уверяю тоже не встроите
Эт-то почему?
25.01.2006 в 11:14:25
timel_ написал : 2Junior про перевес над тумбами - около 50 это значит до 50 ?
если так то от стены (идеально ровной), при стандартной столешнице 600, до фасада остаётся 550 как при таком раскладе Вы встроете посудом машину с глубиной 555 (например такую ) да и глубиной 500 уверяю тоже не встроите не вводите людей в заблуждение
Вы утверждаете, что я не прав потому что не получится встроить некоторые модели встраиваемой техники? :):):)
50мм не просто так родились. Они складываются из того, что ручки не должны вылезать за столешницу (возражений нет, надеюсь?) В среднем ручка высотой 35мм. Плюс толщина фасада - 16мм.
Вот, даже 51мм получается. А мы еще не посчитали зазор между шкафом и фасадом, и допуски.
Конечно, если каплесборник у столешницы располагается прямо по нижнему краю торца, и ручки на фасадах заглубленные, то можно и 30мм оставить.
И еще. Даю подсказку - столешницу не обязательно вплотную к стене придвигать :)
25.01.2006 в 17:49:34
2Wazawai из-за неровностей стен,но в идеале теоретически можно
25.01.2006 в 19:13:58
2Junior по ручкам-возражения есть вовсе не догма что ручки не должны вылезать за столешницу прежде чем давать подобные советы предупреждайте что пм машину встроить не удасться и\или придёться отодвигать столешницу от стены(представляю вид с торца) и закрывать щель плинтусом
26.01.2006 в 02:53:44
Вот приблизительно так выглядит правильная столешница
А насчет встройки посудомоек - то действительно, если делать выступ 50мм то любая посудомойка будет выступать. У меня свес 40 мм и посудомойка на 5мм выступает. Надо будет выдвинуть всю кухню вперед а щель у стены закрыть плинтусом.
