Andrey86
Andrey86
Сургут
19.12.2007 в 07:11:33
Не устраивает работа аккумуляторного шуруповёрта, при работе с длиными шурупами в твёрдое дерево быстро садятся АКБ, а так как дрели нет вообще хочу электродрель с возможностью крутить мощные саморезы (150*6)+ сверлить по дереву (по металлу почти не надо). Присмотрел MAKITA DP4003 , пишут что самый большой момент у них - 73 Нм, 750 Вт, 600 Об.мин. Сильно ли будет уступать шуруповёрту Dewalt DC980 (42 Нм)? Может есть что помощнее среди электродрелей?
INVERTED
INVERTED
Барнаул
19.12.2007 в 08:31:39
Сургутские мужчины настолько суровы, что хотят
Andrey86 написал : электродрель с возможностью крутить мощные саморезы
endru1
endru1
Брянск
19.12.2007 в 08:32:37
к моменту прибавте вольтаж 18-24,ампераж 2.2-2.4 и 150*6 будут семечками.посмотрите среди бошей не пожалеете
endru1
endru1
Брянск
19.12.2007 в 08:38:40
и засверливайте предварительно или если черновая работа кончик 1-1,5см самореза в салидол и ворачивается прекрастно,но потом вокруг самореза маслянистое пятно 0,5см диаметром ,удачи.
Andrey86
Andrey86
Сургут
19.12.2007 в 09:06:39
Вопрос про выбор электродрели.
Andrey86
Andrey86
Сургут
19.12.2007 в 09:37:29
Например что лучше DeWALT DW 269 K или MAKITA DP4003 для закручивания саморезов? У dewalt момент 42 но он позиционируется как "Низкооборотный шуруповёрт с регулировкой крутящего момента" как я понял с трещёткой у makita момент 73, но это низкооборотистая дрель без трещётки.
endru1
endru1
Брянск
19.12.2007 в 10:40:45
пользуюсь акумоляторным и сетевым шуруповёртом,вторым крутить саморез более 50 неудобно это не только моё мнение,попробуйте сначало.в сетевых шуриках для закручивания надо надовить в отличие от дрели и шурика акового там есть муфта разсоединительная при надавливании она крутит битодержатель отпускаеш и двигатель работает в холостую.у меня бош gsr6-40te специально сейчас попробовал закручивает с запасом мощности в берёзу.
Andrey86
Andrey86
Сургут
19.12.2007 в 10:58:47
При закручивании больших саморезов надавливать в любом случае придётся. Я и аккум. шуриком иногда массой всего тела давлю чтобы не проворачивалась бита.
Вот ещё накопал, но как бы выбрать лучшее: Bosch GSR 8-6 KE
Metabo USE 8 MAKITA 6807 MILWAUKEE TQSE 2500 Q
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.12.2007 в 11:26:22
Andrey86 написал : 73 Нм
Руки не оторвёт? Сетевым ударным гайковёртом глухари крутить не пробовали? :D
Andrey86
Andrey86
Сургут
19.12.2007 в 11:54:31
2 ВТБ! Вот я и спрашиваю _реальных_ пользователей этих инструментов.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
19.12.2007 в 12:30:12
ОЧЕНЬ рекомендую
http://www.interskol.ru/catalog/index2.php?SECTION_ID=0&ELEMENT_ID=47 с этим зверем думаешь только о работе, а не о том не устал ли он
