kvost
kvost
20.12.2007 в 23:47:20
Andrey86 написал : Кто то из них врёт наверно, разница в мощности не соответствует разнице в моменте.
У АЕГ планетарный редуктор. Отсюда и повышенный "момент".
Andrey86 написал : Наверно с дрелькой 3.1 кг уже не очень комфортно работать.
Смотря какие работы предполагается выполнять (обе дрели для тяжелых работ).
in my humble opinion
Andrey86
Andrey86
Сургут
21.12.2007 в 06:37:16
Саморезы 100-150 мм в твёрдое дерево, сверление дерева 20-30 мм. Хочу держать одной рукой и чтоб была предохранительная муфта (ограничитель момента не обязателен, лишь бы руки при окончании заворачивания не вырывало). Я сейчас это делаю АКБ шуруповёртом DC980 2.4A NicD , но на холоде и при больших объёмах получаются вынужденные перерывы. Как я понял
  • в сетевые шуруповёрты нельзя вставить сверло, только бит
  • лёгкая сетевая дрель (до 2 кг) имеет слабый момент (до 10 Нм) и не имеет защитной муфты
  • тяжелая сетевая дрель - не удобно работать одной рукой (из-за длины и веса)
n-p-n
n-p-n
21.12.2007 в 10:22:20
2 Andrey86 у Вас противоречивые требования. Главное противоречие вижу в этом: работать одной рукой - мощный момент. Нельзя работать одной рукой с инструментом, развивающим мощный момент. Или момент будет слабым или руку выкрутит.
Тоже самое, в уменьшенном варианте:
Andrey86 написал : чтоб была предохранительная муфта (ограничитель момента не обязателен, лишь бы руки при окончании заворачивания не вырывало).
Предохранительная муфта и есть ограничитель момента. И руку (если она будет одна) непременно вырвет!
Andrey86
Andrey86
Сургут
21.12.2007 в 10:26:27
если при закручивании самореза дрелью AEG ERGOMAX вовремя не отпустить кнопку - что произойдёт?
  • дрель с битой отскочит от самореза , продолжая вращение (это если слабо массой давить) ?
  • мотор заклинит, с плохими последствиями (если хорошо придавить) ?
Andrey86
Andrey86
Сургут
21.12.2007 в 10:32:30
n-p-n написал : Предохранительная муфта и есть ограничитель момента
Есть просто предохранительная муфта (нерегулируемая), как на перфораторе и мощных дрелях, а есть регулируемый максимально допустимый крутящий момент - в чисто шуриках он совмещён с предохранительной муфтой , а в некоторых ударных дрелях он реализован электроно.
Так вот мне регулируемая муфта не обязательна .
n-p-n
n-p-n
21.12.2007 в 11:06:33
2 Andrey86 меня Ваша кисть волнует.
«Береги руку, Сеня»©
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.12.2007 в 16:29:20
n-p-n написал : Главное противоречие вижу в этом: работать одной рукой - мощный момент. Нельзя работать одной рукой с инструментом, развивающим мощный момент. Или момент будет слабым или руку выкрутит.
Противоречие с глухарями разрешает инструмент с тангенциальным ударом. :D Но сверлить им всё едино не выйдет. :)
kvost
kvost
21.12.2007 в 16:43:03
Andrey86 написал : в сетевые шуруповёрты нельзя вставить сверло, только бит
Помимо этого, мягко говоря, имеют недостаток крутящего момента для такой работы.
Andrey86 написал : лёгкая сетевая дрель (до 2 кг) имеет слабый момент (до 10 Нм) и не имеет защитной муфты
Крутящий момент и при таком весе может быть весьма значительным. Например, Бош GBM-13HRE развивает 60Нм при весе 2,1кг. Еще круче Милуоки HDE-13RQX - аж 90Нм. Насчет наличия муфты сложнее. Искать надо.
vik
vik
21.12.2007 в 17:02:47
Andrey86 написал : возможностью крутить мощные саморезы (150*6)+ сверлить по дереву
мощные дрели нужны для плотника-сверлить под нагеля отверстия в бревнах при сборке венцов. больше на ум ничего не приходит,потому что что болты большого диаметра крутят гайковертами. сверлить в дереве отверстия меньшего диаметра хватит хорошей дрели до 800вт с одной скоростью или с двумя на первой скорости с металлическими редуктором и не обязательно дорогой.дорого-там где не только надежно, но и точно, но в дереве не может быть изначально точно. что касается шурупов, то на 150мм закручивают предварительно засверлив. если кто этого не знает, так поэкспериментируйте-прикрутите брусок мм 40 к доске пусть такой же сразу и просверлив перед этим брусок.надежнее будет прижато там,где просверлено. если хочется узнать марку дрели самой мощной, то это будет деволт(мое мнение) 250НМ, есть модельки...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.12.2007 в 17:10:53
vik написал : 250НМ
Одной рукой? Тут и негр Шварц не справится...
Andrey86
А что это за серийное сверление 20-30мм одной рукой?
kvost
kvost
21.12.2007 в 17:16:42
vik написал : если хочется узнать марку дрели самой мощной, то это будет деволт(мое мнение) 250НМ, есть модельки...
У Файн еще больше: 400Нм. Милуоки тоже нельзя сбрасывать со счетов.
