MADg400DnMAX
MADg400DnMAX
19.12.2007 в 12:44:50
Смотрю на такой тип инструмента (с большим моментом) и думаю, ну, почему производители не делают для них складной приклад, как на пистолетах-пулемётах или автоматах? Получится хороший вертикальный контроль и рукам будет легче инструмент держать.
Шутка, конечно.
endru1
endru1
Брянск
19.12.2007 в 12:57:01
милвайк 1200 Q мощнее боша и фирма без косяков,или просто все молчат о них в отличии от боша.
Andrey86
Andrey86
Сургут
19.12.2007 в 14:53:11
Кто знает умная электроника только у метабо или у всех, просто они об этом не пишут:
"вариоспиид (V) – электронная система управления скоростью для прогрессивного изменения скорости вращения шпинделя, которая позволяет проводить ввинчивание со скоростью, соответствующей характеристикам обрабатываемого материала; при возрастании нагрузки скорость вращения снижается; чем ниже установленная начальная скорость вращения, тем скорее при возрастании нагрузки остановится двигатель."
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.12.2007 в 17:36:15
Andrey86 написал : Например что лучше DeWALT DW 269 K или MAKITA DP4003 для закручивания саморезов?
Лучше Bosch GSB 20-2 RET. Помимо тахогенератора имеет полноценную функцию шуруповерта- электронный регулируемый момент. Очень плавный пуск, очень помогает при закручивании глухарей, успеваешь среагировать на плавно возрастающее усилие.
kvost
kvost
19.12.2007 в 19:06:26
Andrey86 написал : электродрель с возможностью крутить мощные саморезы (150*6)
Подобные саморезы без особых проблем закручивал даже пермской дрелью МЭС-450 (стоит 1000 рублей). Качество бит имеет первостепенное значение.
Stels-ua написал : ОЧЕНЬ рекомендую
Для шурупов? :)
Andrey86 написал : Кто знает умная электроника только у метабо или у всех, просто они об этом не пишут:
У конкурентов это называется тахогенератор. Есть у всех.
in my humble opinion
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.12.2007 в 19:54:29
Дмитрий Т написал : электронный регулируемый момент.
:D... только сейчас увидел, что написАл... :) Правильно так: электронную регулировку момента. :)
iGor_78
iGor_78
19.12.2007 в 21:45:25
Andrey86 написал : При закручивании больших саморезов надавливать в любом случае придётся.
Пользуйте крепеж с головой под головку или Torx, имхо значительно лучше, хотя и не дешевле.
19.12.2007 в 21:52:40
Andrey86 написал : При закручивании больших саморезов надавливать в любом случае придётся. Я и аккум. шуриком иногда массой всего тела давлю чтобы не проворачивалась бита.
Какой шлиц? PH или PZ?
Andrey86
Andrey86
Сургут
20.12.2007 в 07:18:18
Ну если начать смотреть на ударные дрели, которые могут ограничить крутящий момент то помимо Bosch GSB 20-2 RET 1.010 Вт, 36 Нм 2.6 кг ещё есть AEG SB2E 1200 RST 1200 Вт, 56 Нм 3.1 кг. Кто то из них врёт наверно, разница в мощности не соответствует разнице в моменте. Наверно с дрелькой 3.1 кг уже не очень комфортно работать.
DW
DW
20.12.2007 в 11:19:24
Andrey86 написал : DC980
Снят с производства заменен на DC940 http://www.dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/DC940KB/
Andrey86
Andrey86
Сургут
20.12.2007 в 11:36:52
2 DW DC980 2.4A NicD 2.1 кг уменя уже есть 2 года , привык к нему, хотя по началу казался тяжеловатым. А вот если работать с 3.1 кг дрелькой - не знаю, будет ли раздражать вес, ведь частенько одной рукой нужно держать инструмент.
